Andre
Помогите, кто знает!
Посторонний звук при движении на скорости более 20 км/ч. Такое чувство, что что-то трется. Но, кажется, что все проверил. Из того, что нашел - тарахтит только на скорости и под нагрузкой.
Перевернул - покрутил на месте - ничего не гремит.
Тарахтит и тогда, когда не крутишь педали, а идешь накатом. Подозрение, что сзади. Задняя втулка?
Менять не зная, она ли, влом. А с другой стороны, иногда практикую выезды на 3-5 дней. Если что-нибудь развалится по дороге, будет совсем нехорошо.
Заранее спасибо!
может втулка может трещотка, а может и протектор за что-нить слегка цепляет. Крылья есть? Пластиковые? если да то заднее может после 20 просто воздухом чуть пригибать - вот те и Мопед получается.
Кстати может на заднем колесе спицы поплыли, но тогда и на маленькой скорости трещало бы, а при аксиальных нагрузках вообщеб оглох.
Andre
Какой характер тарахтенья?
Типа хыр-хыр-хыр... |-))
Снимал крыло - ничего не изменилось.
А песок летит - все время что ли?
Уже год катаюсь с этой ерундой.
Может проще быть? Может, кто подскажет телефончик грамотного спеца, который смог бы посмотреть это дело, и сделать, если надо.
хых. мы лечим этот косяк прям как врачи в наших больницах - +так, попробуем этот препарат, непомогло... ну тогда попробуем этот+ :)
мой вариант - изношеные подшипники, тоесть конуса, шарики, для начала попробывать перебрать.
Andre
Заднюю втулку попробую посмотреть.
А чем, кстати, ее смазать можно?
Cмазывал как-то литолом.
А чем грамотные люди мажут?
Цитата сообщения от barri utanga отправленного 13 Дек, 2006 в 10:56
Я слышал, что литиевые смазки вступают в химическую реакцию с аллюминием - это не есть хорошо.
Цитата сообщения от отправленного 12 Дек, 2006 в 22:10
...мой вариант - изношеные подшипники, тоесть конуса, шарики, для начала попробывать перебрать.
По-моему, ежели подшипник гудит, то ему побарабану на какой скорости (оборотах) это делать, по крайне мере из тех, что может аффтор выжать на своем же афторе.
У меня есть версия, подкупающая своей простотой... Barri Utanga, не сочти за неуважение, но у тя часом не злая резина на веле стоит? И уж не по асфальту ли ровному шуршит?
Аналогичная мысль.
И еще, может у тебя одежда куда-нить попадает и шумит...совсем бредово конечно.
Andre
Резина - может быть, но вряд ли.
Потому что звук не меняется абсолютно от характера покрытия, по которому катишь: ровный асфальт или гравейка. Только на гравейке не так слышно, потому что шум стоит действительно от качения резины
по песку. Как передал диалог мой один знакомый, правда, в приложении к автомобилю, когда пожаловался механику по поводу гремящей подвески:
Хозяин: - Что-то гремит!
Мех: - А музыка хорошая в машине стоит?
Хозяин, с гордостью: - Хорошая, 8 динамиков!
Мех: - Так сделай погромче! И больше ничего постороннего не услышишь!
Ну на счет одежды это вообще...
Голым мне ездить, что ли? :D
Цитата сообщения от barri utanga отправленного 14 Дек, 2006 в 12:57
ну на счет одежды это вообще...
ну тогда, другое греметь начнет, если каденс повашать не будешь, секретными методами:)))
а по теме - сними щиток, расстегни тормоз (проверь наличие восьмерок/яиц на ободе, установку колодок), подними за седло и раскрути хорошенько заднее колесо, скорее всего это freeweel/трещетка - если звук рокочущий, если шкрябает -то сальники, конуса, деформированная ось
А что там за втулки? Alivio? Может под резиновую защиту что-нибудь попало и при накате трет?
Andre
Quando какие-то. Пытался разобрать как-то.
Насыпные подшипники. Кстати: а как вытащить кассету? Стучать, что ли? Как-то боязно.
Не погнуть бы чего.
