Есть elixir r (т.е. без крутелки регулирующей зазор между колодками и диском).
Беда - колодки сходятся вплотную к диску.
Разводить колодки пробовал - после первого же нажатия с установленным колесом снова сходятся вплотную. Пробовал слить чуть-чуть DOT-а (как тут описано - http://www.sram.com/_media/pdf/avid/AVID_BrakeSetUp1.pdf) - положительного эффекта не добился, только ручка чуть мягче стала, колодки по прежнему походят вплотную.
Что еще можно сделать?
Во всех elixirah зазор не регулируется. В cr одна крутелка регулирует положение ручки относительно руля, а вторая начало рабочего хода.
Попробуй:
1. Выставить точно калипер, может хода достаточно.
2. Проверить может ротор погнутый и поэтому хода не хватает.
Если не помогло, значит залипает(ют) поршень (ни), попробывать сводить и разводить колодки проставкой. Не поможет - перебирать калипер
началось все с чего? - замена колодок на новые? если нет, то читать дальше не надо
помнится мне миколка рассказывал что колодки в авид джуси разодятся ооооочень тяжело, а основной ход их связан с упругим изгибанием резиновой диафрагмы.
если это так, то может оказаться что ты их не разводиш, а просто вдавливаеш диафрагму. при последующем нажатии на ручку они выправляются и опять прижатые. примени больше силы и открой дырочку в расширительном бачке, что б излишки дзота могли выйти
Тормоз новый (точнее их два новых, но проблема только с одним). Калипер стоит ровно, ротор тоже ровный. Излишки дота выпустил, выпускать еще как-то уже не хочется, а то боюсь придется прокачивать.
Прокачай по новой. Таже лажа была: Купил на чайнике перед зад. Передний было все четко, с задним провел время, плюнул прокачал по новой, теперь живу счасливо. |-))
Гриша,
Либо ты напортачил, либо че. Если не справишся - велкам в гости.
пс: тормозов с регулировкой зазора между колодками и ротором оченьи очень немного. (имею ввиду гидру)
А так у ББ7 есть)))))
