Вот описания https://catalog.onliner.by/bike/gt/gtaggressor3014
Покупал в 2014г новый, прошло 4 года решил продать.Покупка была тут http://veloz.by цена на 2014г 349р НАЛИЧИЕ ТОВАРА НА СКЛАДЕ (Внимание: магазин временно не работает!) |-))
Есть износы, нужен совет, что заменить.Передний переключатель, втулку переднего колеса, вилку, цепь скину позже
в 2017г Заменил все тросики, рубашки , подшипники втулок , рулевой.Заменил направляющая тросика две, концевики на тросики
в 2018г майзаменил каретку и систему с шатунами покупал БУ т.к на шатуне моем сорвало резьбу и каретка развалилась!
Вот система и каретка где я купил БУ 35р
Всегда в качестве смазки втулок , вилки, каретки резьбовых использовал литол 24!Для цепи Тефлоновая смазка Presto .Но в 2014-2015г использовал для тросиков и вилки подсолнечное масло)
Общий вид
Колесо перед
оська перед
Оська зад
Втулка зад
Педали втулки, шайбы
трещотка
Петух ровный ли?
Переключатель живой ли?
многабукафкартинаф, ниасилил.
P.S. меняйте вел.
Красивые ногти.
многа
букафкартинаф, ниасилил.P.S. меняйте вел.
Я буду брать другой но на продажу нужно и этот подготовить вот и спрашиваю!
Хорошая реклама перед продажей. Если это не вброс, то дешевле ничего не делать и отдать как есть.
Цитата сообщения от hostik отправленного 10 Май, 2018 в 05:36
Красивые ногти.
После ремонта) |-)_)
Продаю другу)Какая тут реклама)
вы так красиво всё фоткали, что можно ничего и не делать.
P.S. в чем вопрос-то? что обслуживать? подшипники все переберите, отрегулируйте переклюки/тормоза/втулки и отдавайте.
На втулках коррозия!MANNOL не снял ее. Подшипники, конуса все в деформациях
На драгоне байк писали петух кривой!Как выровнить его
В трещотке 2, 3, 4-ая звезда под вопросом. Виден износ.Так написали мне в вело магазинем velomagazin.by .Фото трещотки выше
Задний переключатель как проверить на люфты?Одна звездочка люфтит. Фото выше
Цепь растянута? Если ее менять то Цепь КМС или Sunrace ?Чтобы не переплачивать в бюджетный вел
Система и каретка БУ Dragon Bike написал , что 2 звезда убитая .velomagazin.by говорит некритично
имхо совершенно нецелесообразно до появления проскоков цепи на кассете на таком веле менять "по износу" трещетку/цепь/систему. Пусть катают до смерти трещетки, потом всё сразу в мусор.
Конуса и шары поменять, стоит копейки в ДБ, остальное некритично. Цепь - думаю KMC.
Я не из Минска.почтой если только
Одна сторона конуса скручивается, другая на мертво сидит
Конусы по 1р, оська в сборе 5-6р на сайтах
___Трещотка и Цепь бюджетная дешевые проще заменить на новое и пусть друг катает)
Трещотка
https://drive-sport.by/velozapchasti/kasety%20i%20treschetki/2760/
https://drive-sport.by/velozapchasti/3816/
Цепь
https://drive-sport.by/velozapchasti/cepy/1194/
https://drive-sport.by/velozapchasti/cepy/2496/
Одно что не знаю какую из этих взять трещетку и цепь
Или моя трещетка и цепь лучше по качеству которая стояла сразу>))
Очень много смазки ваш совет какую взять для подшипников рулевой цепи
https://drive-sport.by/veloaksessuary/smazky/
чем более четко и обстоятельно сформулирован вопрос
тем больше шансов получить такойже ответ...
Вопрос я задал по смазкам |-))
Какую смазку использовать для обслуживания велосипеда?
для втулок переда и зада
рулевой
цепи
Есть профильная тема в этом разделе, читайте. Для втулок/рулевой - спрашивайте в веломагазах спец.смазку для подшипников, в крайнем случае - литолом. Из аэрозолей имхо только силикон полезен - резинки на вилках смазывать (тут неактуально).
