GT Avalanche + Avid Juicy 3 = откуда звон/вибрация
Выдалены карыстальнік
Если навалиться на вел и на скорости 4-6км/ч плавно тормозить и толкать вел появляется дребезг/вибрация/звон
что на нах*й?
сухо
ротор ровный
колодки притерты
P.S. постить по делу, без дибильных идей с разбухшими от воды роторами
Проблема может быть не с тормозом, а с вилкой или рулевой. Не люфтит?
забыл сказать и перед и зад - один хер, зад немного тише
нет не люфтит
с задним тормозом таже беда... ну может чуть в меньшей степени, но симптомы теже
У меня на Tektro Auriga такая штука. Пробовал уже всякое: подтягивал рулевую, проверял люфт вилки, мыл ротор с колодками, прокаливал колодки. Раньше думал о попадании силиконки, когда на вилку поливаю, но последние две операции помогают километров на 30-50. За все время заметил, что говна и вода действуют так же как и прокаливания (т.е. дребезжание пропадает на некоторое время). Отсюда сделал вывод, что дело в колодках. Докатаю, заменю и там будет видно. В любом случае клей купил и буду пробовать...
Ты когда в след. раз поедешь налей на калипер и ротор воды. Хорошенько так налей. Мои после этого скрепят, но дребезжание прекращается.
у кого еще данный отстой проявляется?
думается не в колодках, на коратеке супербоу такие же и все гууд, у Баркаса тоже гууд...
Рулевая в порядке, вилка в порядке, все вымыто/прокалено и тем не менее...
С водой все же попробуй и отпишись, плз.
Забей, это называется резонанс. Как приходит, так и уходит. Чаще зависит от жесткости колес.
Цитата сообщения от шкипер отправленного 1 Июл, 2009 в 00:47
У меня, Аваланч 1 с родными Tektro тоже частенько звенит что то.
если бы просто звинело, так это понятно и нормально
но как только при плавном торможении колодки начинают соприкасаться с диском и потихоньку сжиматься, так сразу и начинается ужасный гул, что уже совсем некомфортно.
да вот что-то не хочет до сих пор уходить, а только громче становится, все это время пытался забивать, как и советовали многие, однако напрягает уже изрядно, никакого комфорта от использования тормозов.
к примеру. если в подземном переходе тихонечко съезжать по спуску на ступеньках, при этом притормаживая, при этом издается такой ужасный гул с писком, что лучше вообще не тормозить или тупо блокировать диск.
в связи с этим хочется хоть как-то решить данную проблему, так как нормальным поведением тормозов это никак уже не назовешь
Масло на колодках\роторе? Снимите, посмотрите на них, если будут заметны следы загрязнения: ротор почистить, колодки "пожарить" (как жарить спросить у гугла).
Выравняйте калипер, затяните все болты на роторе и калипере(они могут раскручиваться).
Звинело постоянно, просто сейчас уже заипало окончательно. На других велах с этими тормозами все гудд. Неужели ГТ полное УГ в этом плане...
