купил себе счастье с таким вот набором :
Вилка: Marzocchi MZ Comp 100mm
Руль: ARICLE Alu, гнутый, 31, 8х680mm
Вынос: HL TDS-C242-8FOV 31.8
Подседельный штырь: Kalloy SP-359 30.9x300
Седло: GIANT VL-2044 - стальные рамки
Педали: Wellgo LU313 - 9/16
Шифтеры / Манетки: Shimano ALIVIO SL M410
Задний переключатель: Shimano ALIVIO RD M410
Тормоза: Tektro TB07AL V-Brake 90o
Тормозные ручки: Avid FR5
Кассета / трещетка: SRAM PG850 11-28T 8-speed
Цепь: KMC Z72 - 8S
Система / Шатуны: Truvativ Hussefelt 36, cranks 175mm
Каретка: Truvativ
Обода: WTB Dual Duty FR W120-0304
Втулки: Alu Formula DC20(22)QR21 36x100
Спицы: 14G Stainless
Покрышки: Kenda K-RAD 26x2.3
с чего следовало бы начать апгрейд? у меня мысли в сторону заднего тормоза (заменить на BB-7 дисковый ) и обода пошире. далее втулочки со спицами.
катаю по ямам\канавам\высоким бордюрам и в переходы въезжаю по ступенькам. в общем внимательно всех читаю 8)
Апгрейд надо обязательно начинать с ..... катания. Катать, катать и еще раз катать. И когда тебя что-то будет неустраивать - то и меняй. Мот тебе весь вел захочется поменять - под твои требования может хватить обычного кантрийного аппарата.
"Купил себе велосипед,
с чего начинать апгрейд?"
Доктор, это диагноз :)
Зачот!!! |-)_) ржал сам)))
может немного вопрос не так поставил. апгрейд не в смысле новое снять и новое (другое) поставить, а что бы , если случится беда , подкованным быть в вопросах выбора более надежных компонентов.
Цепь: KMC Z72 - 8S
Каретка: Truvativ
Покрышки: Kenda K-RAD 26x2.3с чего следовало бы начать апгрейд? у меня мысли в сторону заднего тормоза (заменить на BB-7 дисковый ) и обода пошире. далее втулочки со спицами.
если на то пошло, ито скоре всего нужно bb7 поставит вперед (если тыв конечно катаешь стрит трэйл... а не дерт)
менять надо, либо для облегчения веса, либо что-то заточенное под лучшую комплектуху, которая у тебя валяется без дела. например, есть втулка хорошая на 36 спиц, а дефолтовый обод на 32. вот в таких случая и нужно менять. катай пока не сломается.
смотря для чего покупался вел и как ты катаешь. а лучше как здесь все советуют и как сами все поступали не парится пока и покатать сезон а там видно будет что нужно будет менять/убирать.
ну лично я бы сразу выкинул передний переклюк, поставил рок с успоком желательно. с этой бедой сзади называемой задним переклюком тебе не знаю как бороццо, я бы привязал что б не болтался и катал на одной скорости )). но как я понимаю это тебе не нужно. хотя что б не болтался можно поставить срам вместо шиманы. хотя вроде как тоже нах нужно. ну и при не особо жестком катании вилка проживет. но думаю скоро ты перейдешь на более менее норм уровень и сложишь ее. кароч как ломаеццо так и меняеццо. сразу вкидывать бабло в то что возможно не сломаеццо это называется понты (а они как известно дороже денег).
в общем напиши как ты хочешь кататся.
