Подскажите пожалуйста, как устранить люфт в брабане задней втулки SRAM 406 (X4) ?
На картинке указано что люфт между корпусом втулки и барабаном !
Там небольшой люфт должен быть.
но его раньше не было, потом через 3 месяца появился.
А вообще как эти втулки по ресурс\цена ? Желательно по втулкам уровнем-двумя выше.
Поставил на вел манетки\переклюки\систему срам - зауважал контору ;D
PS
Хз что надо сделать, чтобы развалить барабан находу у втулки, которую не обслуживали. Он скорее колом станет.
Поставил на вел манетки\переклюки\систему срам - зауважал контору ;DPS
стоила 35уе, по работе я не знаю! втулка друга, сам пользуюсь Shimano Deore XT
люфт 2, 3 мм эт норма. можно попробывать сам фрихаб (барабан) зажать получше . нужен длинный шестигранник на 10 11 12 мм. или сколько там не помню, ну а если большой то или переборка или замена.
p.s. у самого обнаружилось вчера что он туго ходит!!! думаю или грязька набилась или смазка закончилась. сёня буду пробовать залазить, с помощью гугла.
p.p.s. а в драгонбайке случаем не обслуживают барабаны эти???
1 не большой люфт барабана это нормально
2 конкретно про эту втулку не скажу
во втулках подобных на эту что разбирал люфт убрать можно
выкручивается чашка по которой катаются шарики
под чашкой есть набор тонких шайб
надо убрать одну шайбу
то что шайбы это шайбы в смазке просматривается плохо
но просто знаеш что они там должны быть
при этом будет три фичи
первая
открутить эту чашку (искать по форуму по словам "как разобрать фрихаб")
вторая
открутив чашку надо стараться не сдвигать барабан вдоль оси
если сдвинуть мм на 3-4 то оттуда посыпятся мелкие шарики
всего их в фрихабе порядка сотни штук
если шарики выпадут
придется фрихаб разбирать
лепить шарики на место (сотня штук)
и собирать заново
занятие на любителя
третья
есть у меня колесико
барабан люфтил несколько больше обычного
убрал одно проставочное кольцо
барабан стал крутится туго
не то что совсем туго но и не так свободно как должен
вообщем имхо стоит подумать
нужно ли туда лезть
у них на сайте есть прайс
http://dragonbike.by/workshop
переборка фрихаба 50тыр
здается мне что еще надо будет прибавить 40тыр за переборку втулки
итого 90 тыр
первая
вторая
если шарики выпадут
и собирать заново
занятие на любителя
третья
не то что совсем туго но и не так свободно как долженвообщем имхо стоит подумать
нужно ли туда лезть
большое спасибо! думаю лезть не будем )
