Кароче сегодня прокачивал и дрючил свои тормоза (задний) по причине того, что то вообще перестал работать. В ходе проверки оказалось что течет мост (соединение правой и левой части калипера), курил мануал, там короче стоит прокладочное кольцо, которое, судя по всему, и течет. Так вот мот кто слышал о том, какого оно размера и чем его можно заменить или может кто комплект сервисный имеет, прикупил бы эту гадостную резинку.
Еще одна проблемма опять же с задним - очень плохо ходит один пистон, после разработки он хоть как-то начал работать, но очевидно его стоит довести до ума, собственно по этой причине стерлась лишь одна колодка а не обе равномерно. Говорят, что плохо работал как раз из-за недостатка давления в системе (я так понимаю, из за протечки моста). Что скажете? Может какие ссылки полезные знаете (про прокачку кидать не надо, скоро сам выложу инструкцию)
ЗЫ: Тормоза отлично прокачал, все работает, есть там пару нюансов, потом выложу отчет.
собсна мот у кого наборчик сей был или подобный (правда это для всего комплекта тормозов, но грят есть и для отдельного одного каоипера или одной рцчки.) Собственно мне и нужен для одного калипера
Попробуй воспользоваться силиконом для герметизации. Сам так делал на своем бывшем заднем HFX 9 - помогло.
А про прокачку нюансы выложи, интересно. Мне в свое время даже с хаесосвким блид китом за 25 баксов не удалось полностью выгнать воздух из системы, пришлось забить на это в конце концов.
о_О, не у мя все тип-топ, могу прокачать, без траблов.
Карочь узнал размеры нужной мне резинки: внешний диаметр 13.7 внутрений 6.8 (все в мм) - естественно нужна устойчивая к DOT 3 и 4, если у кого что-нить есть. пишите.
Ivan Drop-off, я бы поискал в жигулевских ремкомплектах, я думаю чтонить такое обязательно найдется или в тормозной или в топливной системе ;), ну есно будет устойчиво, вся эта херня из бензомаслостойкой резины. Я бы отправился на малиновку, ну а если уж не найдется, то силикон сама то :)
Мот поможет http://www.aobrt.by/catalogue/moulds/9833_73/
Ссылка рулезная, выбор уплотнительных колец широчайший.
Знать бы еще, где можно это добро можно купить в розницу в Минске (а не в Бобруйске).
Думаю, при желании там можно подыскать и подходящие кольца для амортизационной вилки (О-rings).
Такс, проблемма перетекла в следующую: Калипер снял в попытке разобрать своротил уэже 2 граника, соответственно боюсь че-то делать что бы не сорвать шлицы в болтах (уж очень не хочется их высверливать), мот кто знает способ хороший раскручивать проблемные подобные вещи?
(сейчас калипер лежит на столе залитый WD 40, в надежде на ослабление последствий прикипания коррозии и прочего)
Усилие зажатия этих болтов 110 н/м
Ivan Drop-off, бери хороший шестиграник, не из китайского набора а реально хороший CR-V, если такого нет и будешь покупать выбирай что б входил в болт как можно плотнее, если уже сорвал грани попробуй забить в болт французкую звезду на еденицу больше и вороток ессно побольше бери, если и это не поможет берешь сорваный шестригранник и идешь к знакомому с углекислоткой и просишь аккуратно на малом токе приварить его к болту, а там уже точно пойдет, болт понадобится новый :)
БЛ* Какого Х**А все гоорят про китайские граники, у меня их отродяся не было(, про звезду слышал - звезды нету (спс)
Потому что ты свой инструмент не указал
Блин, см аватар, там нарисован качественный CR-V ключь.
По теме, тема актуально, пока что ниаткрутил.
Ага, а у жендоса плюшевый медвед |-)_) , но этож ничего не значит |-))
Видел на CRC наборчики для сервиса тармазофф. Пробовал к себе в заказ закинуть, да по весу не влезли - 10 фунтов переплаты. Если буду че заказывать, то посвистю. Конечно, если тебя цена этого наборчика устроит (вроде 13 баксов за комплект сальников).
угук, а если там еще и поршни есть, то точно согласен, думаю пока что не к спеху
