Всем привет!
После неудачного падения, сломался рычаг тормоза.
Подскажите, что делать? Можно поменять только ручку или менять весь узел? Спасибо!
Зачем производителю продавать запцацки к дешевым тормозам, в т.ч. ручки, если можно раскрутить покупателя на новый сложный механизм в сборе? Гугл в помощь, но Хайес не та контора, как и многие другие (фирма с хорошими для фирмы маркетологами).
Вариант для европейца: купить тормоз в сборе.
Вариант для беларуса, судя по вопросу: вычертить и выточить ручку под заказ на одном из заводов Беларуси. Долботнее, но дешевле.
Да, Вы правы, я из Беларуси.
Велосипед был куплен в Минском веломагазине недели 3 назад.
К сожалению в магазине и в его сервисных центрах установленных на моём велосипеде дешевых тормозов
(полных комплектов и (или) запчастей к ним) в наличии нет.
Мне вежливо посоветовали купить их "где-нибудь" самому!
Вопросы:
Насколько плохи тормоза Hayes dyno comp?
Если плохие, какими можно заменить? (наличие в Минске)
Что в велосипеде (Fuji Nevada 1.3 Disc) есть ещё дешёвого, поломка которого и при отсутствии в Беларуси запчастей может потребовать замены велосипеда? :)
Насколько плохи ли хороши эти или любые другие тормоза - судить конечному потребителю исходя из своего стиля, уровня, опыта катания (лично я ими не пользовался, после вибрэйков катался на некоторых моделях дисковой механики, затем перешел на дорогую дисковую гидравлику). И уровня доходов, кстати. И дисковая механика не вся хороша конструктивно, подходит не для всех стилей катания, и уж тем более гидравлика, несмотря на кажущуюся крутость технологий. Лично мне не нравится современный подход производителей велосипедов к выпускаемым моделям, т.е. привинчивание недорогих гидравлических дисковых тормозов на велосипеды невысокого уровня (обычному неспортивному и немажорному велосипедисту было бы проще и легче пользоваться простой в понимании, дешевой в техобслуживании и при поломках добротной дисковой механикой).
Таким образом, мое мнение, что покупать - дело хозяйское. Что конкретно - можно огласить бюджет, люди подскажут. Но, что ко многим гидравлическим тормозам не найти запчастей, - факт, а если найдешь - не факт, что устроят цены.
хаес дино комп пришли на смену хаес строкер райдам, поршни те же, неплохая бюджетная гидравлика...
скорее всего можно будет адаптировать ручку похожую по геометрии, если что есть от хаес найн, по крепёжным отверстиям похоже должно подойти, возможно с небольшой подгонкой/проточкой/адаптацией
строкер райд как-то посолиднее смотрелись
Искать/точить новую ручку.
А вообще надо велосипед правильно собирать, что б так е происходило. Ручка была затянута слишком сильно.
И регулировка положения ручки была :-/
Веломан работал раньше с одним польским магазином (вело.ком.пл или как-то так...), где было довольно много деталек для хаесов. в том числе ручки. ссылки под рукой нету, поищу вечером. или можно к нему непосредственно обратиться и спросить
в этих тож есть.
в этих тож есть.
Точно, на comp есть, а я смотрел на более простых hayes dyno. Вот там нету.
Через 3 дня после падения нашёл отломавшийся кусок рычага. Решил попробовать TIG-сварку. Ручку заварили (попросили 20 USD). Качество сварки, на мой взгляд, не очень хорошее (см. фото). Во время сварки несколько раз "отщёлкивался" конец рычага. На стыке осталась видна микротрещина, но как временное решение сойдёт.
Буду заказывать Hayes Dyno Comp Complete Master Cylinder на http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=76040
Для Аркаши: на фото виден болт регулировки положения ручки.
Для Black_Thrush: Вел сделал мёртвую петлю и ручка сломалась скорее всего от сильного удара.
Сейчас ищу HOWTO по грамотной прокачке данной системы.
Всем спасибо за участие!
Интересно, где ты просто Дино видел,
Я вот знаю, комп и спорт.
В спортах фиксированый рич. Но и его можно отрегулировать как оказалось.
Да и конструктив любых современных тормозов таков, что сложнее сделать отсутствие этой регулировки.
Спорт. На ручке не написано просто
Как сделать ручку подальше от грипс?
Поставить на край руля |-))
Разобрать, подстроить, собрать.
