Всем доброго времени суток.
На выходных купил вел в velo.by
покатался совсем немного в воскресенье. а сегодня вечером заметил на колесе, а именно покрышке, как мне сперва показалось, трещину. При ближайшем рассмотрении/ощупывании это больше похоже на верёвочку, которая как бы выходит из покрышки в месте ближе к ободу, а теряется (как бы уходит внутрь) уже ближе к протектору.
Сложилось впечатление, что покрышка имеет как бы скелет из ниток...или другого какого материала (как бы волокна) и вот как раз одно такое волокно при производстве колеса, оказалось снаружи... Могу очень сильно ошибаться
Фотки пока нету =(
Но вдруг кто-то на основании описания может сказать, что это может быть и опасно ли это
ну и: можно ли такое колесо как-то обменять?=/
если покрышка ровная ( при вращении колеса не наблюдаются выступы) то ничего страшного, фото не помешает, конечно
ну как бы эта ниточка выступает совсем немного
как будто часть её впаяна в резину, а часть чутка выпирает - ногтем хорошо ощущается.
это как рассматривать - как ровная? :-/
Вечно у этого велоподвала все не слава Богу. Действительно каркас покрышки состоит из веревочек. Обрежь ее под корешок и катай
так тама и обрезать не нужно...оно как бы частично (половина в сечении) утопает в резину.
короче не заморачиваться? не лопнет? ;D
по идее от 1 "ниточки" покрыхе ничего не будет.
Поднимите колесо, чтоб не касалось земли и крутаните. если в месте, где ваша верёвочка никаких выступов нет, то всё норм
если вы не можете определить, повлияла ли это злосчастная ниточка на покрыху или нет, то забудьте про неё
очень даже возможно, что повлияла, т.к. у друга не один раз с колесом из-за этого проблемы были
может проще выложить фотку покрышки?
Периодически со своих макисов обрываю (руками) ниточки в районе соприкосновения обода с покрышкой.
Цитата сообщения от fry отправленного 1 Июл, 2010 в 14:58
Сопсно Вот...
уууу.... Все пропало. Надо продавать байк, только никому не говори, что у тебя ниточка вылезла, иначе не купят.
ага. я ещё и вел поцарапал. теперь точно продаю %)
PS
мало ли - может как-то влияет на целостность покрышки, а следовательно может лопнуть, как-то разойтись.
