Живёт зверушка в большой белой картонной коробке без опознавательных знаков.
Для сравнения - рядом коробка от SRK и аккумулятор 18650.
Снимаем крышку.
В коробке в ложементах из пенополиэтилена лежат фонарь, зарядное и 4 аккумулятора.
На ЗУ указан выходной ток 0, 5А. ЗУ без переходника в наши розетки не втыкается. На жёлтых аккумуляторах указана ёмкость 1500 мАч - весьма неожиданно.
Фонарь тем не менее по нажатию кнопки загорается.
Внутри него ещё 4 аккумулятора, на этот раз синих и с заявленной емкостью 2200 мАч. Все аккумуляторы, как ни странно, защищённые.
Рядом для сравнения SRK.
Аккумуляторные отсеки несовместимы по фронтальным резьбам. Это неудивительно, так как прототипом подопытного послужил Nitecore TM26.
В отличие от ТМ26, у подопытного отсутствуют штативное гнездо и напаянные на плату контактные кольца, зато присутствует прямо по её центру пружина:
При сборке фонаря она входит в контакт со штырём, проходящим по оси акккумуляторного отсека.
Драйвер фонаря импульсный, QY-1367, как и в Rustu R40S.
В данном случае он обзавёлся дочерней платой для питания лазерного излучателя, но лишился ОУ стабилизации тока.
Если открутить заднюю крышку фонаря, то можно увидеть следующее:
Кстати, крышка снабжена резиновым уплотнением, как и кнопка:
Под крышкой находятся гнездо зарядки, гнездо USB и светодиодный индикатор. Фонарь можно использовать в качестве powerbank.
Электроника зарядной части закрыта вклеенной пластиной, под которой можно увидеть вот что:
Плата вместе со штырём в изоляционной трубке:
Стёкла минеральные, диаметром 24, 5мм. Снабщены светящимися прокладками:
Каждый диод расположен в отдельном колодце, покрытие корпуса фонаря под диодами снято:
Между диодами расположен лазер мощностью 5 мВт.
Включение фонаря и выбор режима осуществляется короткими нажатиями кнопки. Режимов три - полная мощность, неполная мощность, стробоскоп. Быстро выключить фонарь нельзя.
Длинным нажатием кнопки из любого состояния включается лазер.
А теперь бимшоты.
1. Контрольный.
2. SRK, Hi
3. SRK, Low
4. KF-40X, Hi
5. KF-40X, Low
6. KF-40X, лазер.
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=23553
Добавил бы к бишмотам фото в длинном помещении(как на фонаревке). Лучше можно оценить пучок света и угол рассеивания.
