Суть проблемы: в правой “педальке” появился не большой люфт в поперечной плоскости. Теоретически эту педаль, можно разобрать, помыть, смазать и собрать. Практической реализации этого замысла мешает отсутствие ключа для хитрого болта (см. картинку).
Вопрос к тем кто уже разбирал/собирал такие педали – чем выкручивали болт?
Вопрос к тем кто не разбирал/собирал такие педали – чем посоветуете выкрутить этот болт?
Заранее благодарен.
P.S. Кстати пробег педалей просто ничтожен – всего 1200км.
Cовершенно случайно для этих педалей подходит ключик, что для шимановских шосейных педалей, что для 520-ых МТБшных. Осталось только надеятся, что в твоих педалях насыпной регулируемый подшипник, а не как в... в.... ну например в Велговских педалях каких то - промподшипник + втулка скольжения
У меня есть 520 - е, сегодня сравню, хотя действительно очень похож. Если будут одинаковые, то где я могу взять попользоваться или купить такой ключ?
Посмотрел, сравнил, всё плохо (Y), т.е. ключ от 520-х не подойдёт.
У 520 - х 10 шлицов, внешний диаметр 21мм, внутренний 19 мм. У луков шлицов - 8, внешний диаметр 21, 5 мм, внутренний 17, 5мм.
Остался последний вариант, а именно зажать в тиски с мягкими губками.
вот блин, засада.
Попробуй следующие варианты:
1. Накидной ключ подходящего диаметра через несколько слоев тряпки. Обматываешь тряпкой, затем накидным ключом сверху и крутишь в правильную сторону.
2. Аналогичная схема, но разводным ключом. Есть такие, у которых на губках сделаны выступы. Возможно тряпка в этом случае и не понадобится.
З.Ы. Я таким образом снимал ствольную гайку на MP-612. У нее профиль аналогичный.
Вместо тряпки нужно применить матерчатую изоленту и точно ничего не покоцаешь. Затягивать сильно пластиковые гайки тоже не стоит.
