Заказал с DX два MTE "P7-D" SSC P7-C 5-Mode Memory 900-Lumen LED Flashlight (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16092).
Один просто не включился. Отправил сразу же обратно. Теперь вот жду когда приедет замена.
Другой с виду был ничего. Однако на полевых испытаниях глючит. При движении про грунтовке (при тряске):
- переключает произвольно режимы,
- свет заметно мерцает или кратковременно гаснет.
- чисто субъективно светит так же как UltraFire A10B Cree R2-WC (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29096)
Может кто посоветует что можно подкрутить?
Или туда же его куда и первый, на родину. Время еще есть. Но тогда на налибоки почти без света.
И тогда не представляю что писать китайцам о причине возврата. В руках фонарь работает безпроблемно.
Следствие минимизации схемы управления. Драйвера-стабилизатора там нет. Т.к. управляется переключением режимов - кратковременным размыканием цепи питания, то и ищи хреновый дребезжащий контакт.
обычна такая проблема возникает изза того, что при тряске аккум немножко отходит от конакта драйвера изза слабой пружины в "попке" фонарика. попробуй ее немного растянуть или что то дополнительно подоложить.
если аккум еще и гремит в фонарике - пару слоев скотча не помешают, будет сидеть в корпусе плотно.
40° посмотри внутрь колпочка-кнопки
там по идее должно быть пластиковое кольцо из середины которого торчит пружина контактирующая с аккумулятором
попробуй закрутить это кольцо
если оно раскручено то внутренности кнопки болтаются и кнопка плохо работает и дребезжит
интересует
у этого фонаря в реальности действительно центральная засветка в диаметре составляет больше половины от диаметра боковой засветки
или просто фотка криво сделана
40°
интересует
обычно на Р7 засветка очень широкая (рефлектор большой), центральное пятно примерно 50% от общего пятна засветки.
точное решение проблемы на MTE P7-D (делал в двух)
1) сточить чутка напильником верх кнопки
2) вкрутить шуруп для компьютерных корпусных ветиляторов как на фото
ps. Слава, приезжай - сделаем
эта болезнь почти всех китайских фонариков, конпку надо менять почти всегда. Самопроизвольно меняет режимы - +1 к Мамонту, больше и быть ничего не может
to Alexan bobom
1) резинка постоянно давит с небольшим усилием на кнопку...
результат при незначительных колебаниях - плавает яркость (мерцает) ...
при тряске - срабатывает переключение режимов
решение в 6 посте пункт №1
2) для исключения плохого контакта батареи надо либо подкладывать спейсеры, что просто через раз пять надоедает, либо сделать стационарно аля болт в пружине
- сточить чутка напильником верх кнопки
- вкрутить шуруп для компьютерных корпусных ветиляторов как на фото
делал также. не помогло.
Мне помогло 2.
1 уже и не делал.
