На данной вилке есть регулировка отскока.
Вопрос такой, как производить регулировку? полый болтик под шестигранник просто выкручивается и как мне кажется ни чего не происходит.
Интересует весь процесс по пунктам и желательно с коментариями.
Спасибо
к черепашке-отскок медленный, к зайцу-быстрее.
в полый болт вставляется еще мелкий шестигранник
про эту вилку знаю все
Спасибо. У меня тоже merida 700 но V
Если я правильно понял то шестиграником на 2, 5 поворачивается на 45 градусов.
А как лучше установить для езды по городу и по полям, без особых ям и корней.
Если я правильно пономаю, то лучше иметь быстрый отскок
Вопрос oplz Вы давно на ней катаетесь? Может есть какие рекомендации по использованию. Мне еще не понятно почему при регулировки жескости от края до края происходят совсем не значительные изменения, может это как то связанно с положением блокировки (стоит полностью отпущеном положении).
Буду очень признателен если поделитесь опытом и научите чайника пользоваться велосипедом по полной (купил неделю назад, а раньше катался только на шоссейниках)
по асфальту, ровной грунтовке-медленный отскок в самый раз
ну если сильно пересеченная местность, то лучше быстрый
я предпочитаю лучше помедленней выставить, не так напрягает руки.
а про небольшой диапазон регулировок, вилка то недорогая.но считаю, что свою цену она отрабатывает.катаю агрессивно и мне 80мм не хватало, поставил тору318 на 130-в самый раз
во вторник собираюсь вкрутить, если есть желание и возможность-присоединяйся.покажу, обучу трейловым секретам
а про секреты:1-выпадает самопроизвольно шестигранник регулировки отскока, лучше время от времени проверять, а лучший выход-поменять резиновое колечко(потолще поставить) на полом болте, куда вставляется шестигранник
2-все dart3 протекают со стороны отскока внизу(см. на Риге, в Москве когда байк брал-везде шило)пришлось вилку разбирать и менять все сальники на более толстые, сейчас вилка ходит без проблем
3-после покупки доливал масла в правую ногу, было меньше нормы, а так нормальная вилка
А Вы где живётё?
Я в Москве. в Раменках
А ВЫ судя по телефону нет, а так предложение хорошее, улыбаюсь
а я в Минске ;D
А Вы где живётё?
Большинство из нас живет в Минске... ну или по крайней мере в Еблоруссии.
