Вел стоял на балконе. В итоге передняя вилка замерзла. Ход нулевой.
Сейчас оттаиваю её в комнате. Посмотрю насколько для неё это фатально. Но вроде ничего нигде не лопнуло и не течет.
Что вообще делать зимой с вилкой? Блокировать её?
Понтно, в ней эластомер замерз, да и лаунч разве у кого-то работает?
Зимой и летом - одним цветом! (Гэ)
не бойтесь ничего ей не стало
если есть желание повозицца то
1 как минимум перебрать вилку
чтоб незамерзала и не тупила вилку набившееся туда грязь с водой
для зимы смазывать наименее густой из доступных густых смазок
о как сказал :]
тк на морозе густая смазка еще больше густеет и тупит вилку
2 пункт 1 и еще укоротить эластомер (кусок пластика который болтается в пружине) так чтоб он начинал работать на последних 20% хода
ибо при температуре ниже примерно +5 эластомер встает колом и вилка дальше не прожимается
обычно в стоке эластомер начинает работать гдето с 50% хода
3 1+2 только вместо густой смазки (ибо с густой смазкой вилка будет более менее работать гдето до -5...0) залить в ноги вилки по 20-30мл жидкого масла вязкостью 10-20W
если залить хорошего вилочного то будет работать до -10 и ниже
если залить что под руку попалось то будет работать ориентировочно до -5...-10
но с залитым жидким маслом надо уплотнять болты снизу штанин чтоб через них некапало масло
ну и в большей или меньшей степени будет гнать масло через пыльники
если при убитых пыльниках еще и залить многовато масла то его будет выгонять ручьем и наверняка будет заливать дисковый тормоз если он есть
4 после каждой поездки чистить пыльники и смазывать ноги вилки
ибо если этого неделать то вскоре после переборки см п1 и далее
Вакся Лаунч даже эти меры не особо спасают)
да оттает и все:) главное дать спокойно оттаять, и не трогать, а вообще нефиг хранить зимой на балконе)) лучше уж разобрать и в шкаф)
