...ну где то вот после 2 тыс км начала пружина щелкать при сжатии, а еще клацанье тоже есть. вкладыши все отлично, никаких люфтов нету, все супер с этим делом..а вот пружина клацает и щелкает при сжатии. клацанье - в самом начале хода, когда идет отработка мелочи, а щелканье сопровождается до середины хода..например если передним тормозом остановиться. такое чувство еще што вилка штото оплюшевилась в начале хода, аж проседает, как rst ) если прелоад выкрутить на..середину..центральное значение, к примеру, то проседания уменьшаются несколько, вместе с этим и клацанья тоже немного в начале хода, однако щелки при сжатии не
разобрать, смазать пружину, похода да?..а проседания, да поклацывания в начале хода? утечки масла из демпфера..ээ вроде бы нету в штаны) но может быть так, што это оттого, што его там все таки мало? минимум..а надо больше? вот. а еще какие версии есть? пока просто филосовствую, но скоро, купив съемник колец стопорных еще раз полезу внутрь с целью устранения этой хрени) да и работа вполне неплохо идет, лишь вот сопровождается такой специфической озвучкой ;D
настройки случайно не в крайнем положении? такое может быть от этого.
если настройки в крайнем положении, т..е ну..для легкого байкера прелоад, то клацанье будет более активным) а если для 100 кг, тогда менее активным. но такая работа меня однозначно не устроит, так как у меня вес ближе к 80 и в этой точке диапазона прелоада эти стуки пружины проявляются достаточно штобы мне не понравиться)
посмотрев што происходит в похожих темах на веломании, в особенности про торы (а происходить с ними начинает все тоже, што и с моим реконом), вычитал што это пружина как бы..бьется о стенки при работе вилки - с нее сползает какой то кожух защитный, резиновы и его нужно подтянуть, либо чем нибудь обмотать оголенный участок пружины, который может биться о стенку. да! клацанья кстати при или одиночном или серии быстрых отскоков (по множеству корней если проехать, а так, если следуют небольшие ямки-холмики, где не требуется от вилки такая прыть - все хорошо)
однако так или иначе все равно надо вскрывать, известна причина или нет - по месту проблема решаться будет)
Толстый тролль, убейся об стену, у тебя не рекон а тора. \m/
