У меня RS J2 пружина-масло. Постветуйте - как сделать ее мягче? Прелоад не помогает. Масло играет роль при сжатии? я думал что только при отскоке..
попробуй залить жидкого масла в ногу с пружиной, кубов 10
меняй пружину! или на крайняк засовывай в сальники солидол, но это херовый вариант
Хм.. а где у нас берут пружины? или есть какие то ремнаборы?
Рокшок делает не тока стандартные пружины под эту вилку. Существуют еще оченьмягкая, мягкая, жесткая, оченьжесткая. Теоретически их даже продают в тех местах где продают эти вилки.. но все это не про нашу страну /
..поэтому известные умельцы берут пружины из других вилок
Изучил инфо
http://sram.com/_media/techdocs/07_RockShox_SPC_C_Metro_Judy_Dart.pdf
Так и не понял что менять - позиция 6 или 7? и там и там пружины.. + есть 4 размера от 60 до 80 кг. Вопрос - какая пружина стоит в оригинале - логично предположить что 3я - 72-82 кг. А я вешу 78. Значит должно быть помягше.. или все таки стоит >80?
Тебе надо найти RockShox spring chart. В нем указано соотношение веса райдера и жесткости пружины + ref. number пружины.
Дальше ищешь в прайсе velomir.ru и заказываешь Главнюку.
Вроде так должно быть:
2006 Judy J1, J2, J3
2003-2005 Judy TT, C, XC
2003-2005 Pilot C
Rider Weight (approximate) Spring Color Part #
<140 lbs (63 kg) Black (80-100mm), Yellow (125mm) 11.4311.122.000
140-160 lbs (63-72 kg) Yellow (80-100mm), Red (125mm) 11.4311.121.000
160-180 lbs (72-82 kg) Red (80-100mm), Blue (125mm) 11.4310.668.000
>180 lbs (82 kg) Blue (80-100mm), Black (125mm) 11.4310.674.000
Sorry, не заметил, что Главнюк не возит уже. По слухам из веломира может привезти новый магазин, который в Риге на втором этаже.
конечно масло влияет, к примеру для гидравлических систем выбирается с наименьшй степенью сжатия и вязкости, уже не помню как там они делятся.
Но в данном случае надо менять пружину. Масло в данном случае служит последним демпфером.
Тем более что гидравлика-это такой геморр ИМХО
по моему скромному мнению
в этой вилке может быть такой же косяк как и в моей j1
тоже думал жуть какая твердая и не сжимается под 90 килограммами моего веса
но все оказалось немного проще
родная смазка в вилке очень плохо смазывает внешнюю поверхность ноги
да и при пониженных температурах становится похожа на пластилин
вылечил заливкой в каждую ногу по 10-15 мл жидкого масла машинного
теперь вилка работает нормально , но есть небольшой минус есть подтекание через сальник разжиженной смазки
периодически приходится вытирать
возможно я в чем то не прав, но как один из методов решения проблемы вариант можно рассмотреть
Ясно. Попробую в медведа сходить, может ее просто обслужить надо и заправить новым маслом. 2300 прошла все же - мот уже пора.. а то ничего не делал еще.
я это расматриваю как достоинство - ненада смазывать ноги вилки, смазываются сами, только надо вытирать и время от времени подливать масло.
а вытирать лучше всего длинной узкой тряпкой обмотав один раз вокруг ноги. тогда хорошо вычищается вся грязь что на вилке и на штанах
