Недавно приобрел новую вилку, раньше было соло эйр.
Теперь сид...мучаюсь, не получается с накачкой, так чтобы работа утраивала. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Можно еще ссылку сбросить, если под рукой, откуда можно посмотреть...
Если вопрос адресован конкретно Миколе - так может стоило обратиться непосредственно к нему, а не писать на форум?
На сайте Rock Shox есть все необходимые мануалы.
В настройке вилок с Dual Air нет ничего сложного.
1. Вдуть в позитивку согласно таблице, расположенной на одной из штанин вилки.
2. Накачать негативку под личные предпочтения. Я, например, люблю максимально чувствительную работу в зоне малых ходов, поэтому вдуваю по максимуму: Рпоз.+15 psi
3. Настроить отскок под личные предпочтения. Регулятор motion control вам, судя по всему, лучше вообще не трогать
4. Поехать кататься/тренироваться по своему типовому маршруту для коррекции настроек
Хотел в топик без личности - получилась из-за глюка компа такая чукча...
Про позитивку и негативку я понял, пошуршав в нете.
С ребаудом доже все ясно...
Про motion control можно поподробней, интересно знать и использовать все возможности вилочки!
- Накачать негативку под личные предпочтения. Я, например, люблю максимально чувствительную работу в зоне малых ходов, поэтому вдуваю по максимуму: Рпоз.+15 psi
Я пришел к мнению, что максимальная чувствительность обеспечивается все-таки равным давлением в pos и neg камерах. Раньше также качал на 10-15 psi меньше в neg.
Motion Control - настройка демпфирования низкоскоростного сжатия вилки. При низкой скорости тока масла демпфер препятствует сжатию вилки. Floodgate устанавливает скорость, необходимую для открытия демпфера. Низкоскоростное сжатие - торможение, педалирование. Высокоскоростное - удары при наездах на различные препятствия. По моим наблюдениям, демпфирование включается в крайнем правом положении синего регулятора, промежуточные положения существенно не влияют.
Вот нашел на веломании про накачку вилки
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=11540&page=1
Немного про Motion Control
http://bikery.narod.ru/motion_control/
от мне тож интересен этот вопрос, только вилка Revelation
Работа MC описана здесь.
И, кстати, давление, указанное в таблице на левой ноге - завышенное. Подбирать нужно исходя из сэга.
качаю в позитивку в 60пси, в негативку 70 +-2-3 пси чтоб почуствовать тот момент когда она будет отвечать запросам так как мне хочется :) . Весу 72 кило
ПРо завышенное - уже почувствовал...но по льду не могу приноровиться под себя...
Итак жду земли, нового насоса и начинаю эксперименты :'(
