Поставляется девайс в коробке в красно-чёрных тонах:
Снимаем крышку.
Содержимое коробки - фонарь, уплотнительное кольцо, шнурок.
Для сравнения - рядом SkyRay King. Вид сбоку.
И спереди. Девайс несколько длиннее и массивнее Кинга.
Аккумуляторные отсеки. В отличие от кинговского он снабжён ручкой и кнопкой включения на хвосте. За счёт винтов-ножек кнопка не мешает фонарю стоять стеклом вверх.
Фронтальные резьбы идентичны, так что ничто не мешает собрать двухкнопочного Кинга и забавного уродца с включением поворотом головы:
Резьба смазана, светящееся в темноте колечко присутствует.
За боковую ручку фонарь удобно вешать на пояс:
Задняя крышка вкручена на клею, но разводной ключ с этим справился.
Резиновый колпачок поджат пластиковым кольцом.
На задней плате распаяна силовая кнопка. Да.
А теперь перейдём к самому интересному - голове.
Выкручиваем безельное кольцо, снимаем прокладку.
Вытряхиваем стекло... А под ним ещё одна резиновая прокладка. Фасонная.
Она удерживает на месте пять рефлекторов. Да, в отличие от Кинга, каждый светодиод здесь в своём отдельном рефлекторе, стоящем на центрирующей шайбе.
Пять светодиодов XM-L распаяны на единой печатной плате с алюминиевым основанием и соединены параллельно.
Заявленная производителем яркость - 4000 люмен.
Драйвер - одноканальная импульсная понижайка. Неожиданно - с шунтом и относительно честной обратной связью, а вот защиты от переполюсовки нет.
Он обеспечивает пять режимов, включая традиционные строб и SOS. Управление - силовой кнопкой.
С обратной стороны головы МСРСВ выглядит вот так:
А теперь - слайды. То есть бимшоты.
Настройки камеры - выдержка 2, 5с, диафрагма 4, 5, ISO100.
1. UF-2100, Hi.
2. UF-2100, Low.
3. SRK, Hi.
4. SRK, Low.
5. R40S, Hi.
6. R40S, Mid.
7. R40S, Low.
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=22857
Глянул бы вживую на это безобразие ;D
А можно. Можно даже по ливнёвке пройтись - испытать, т.с., в реальных боевых условиях. Если, конечно, у Вас есть время, желание, резиновые сапоги и погода будет благоприятствовать.
г-но это все, повелся как лох и купил такое чудо на 5 диодах, сказать что проектирующий чел был морозматиком - не сказать ничего после месяца работы такого фонаря батареи под замену(т.к номинальная мощность этих батарей куда ниже потребляемой) вообщем отстойная лампа на данном этапе развития электроники.
Таких фонарей на 5 диодах много разных. С ценой, отличающейся чуть ли не вдвое и соответственной начинкой.###### Цитата сообщения от neki_mo отправленного 6 Июл, 2014 в 23:40
Прежде чем так заявлять, продемонстрируйте нам для начала использовавшиеся с ним батареи.
Как раз дело в том что что-бы там не пихнули внуть потребление диода U2 равно как и Т6 зверское, и 4 батареи 18650 (какого бы производителя они не были) не рассчитаны на 5 диодов, и давай ты попользуйся ими и через месяц напиши как оно!
Потребление диода XM-L - всего-то 3А на полной мощности (10 ватт). 5 диодов употребили бы всего лишь 15А. Хотите, я покажу светодиод на 100 ватт и больше?
А мужики-то и не знали...
К Вашему сведению, хорошая аккумуляторная ячейка 18650 запросто может отдать в нагрузку ток до 35А и обеспечить 5 диодов двойным запасом мощности. Соответственно, 4 таких ячейки в параллельном соединении дадут ток в 140А. Да, в наше время от коробочки, умещающейся на ладони, можно запускать двигатель автомашины.
Месяц непрерывной работы на полной мощности?
Считаем.
Пусть фонарь светит 1, 5 часа на одном комплекте аккумуляторов. В сутки получится 16 циклов, за 30 суток - 466 циклов "заряд-разряд". Аккумуляторы по пять долларов за ведро столько не проживут. Впрочем, любые аккумуляторы - расходник, а литиевые ещё и требуют правильной эксплуатации.
Вы знаете, как правильно пользоваться литиевыми аккумуляторами?
