Помогите пожалуйста разобраться. Амортизатор SR Suntour NRX D с гидролокаутом при нажатии на вилку и включении локаута не возвращается в исходное положение. Т.е. остается заблокированным, чтобы вернуть на место приходится отключать локаут. Вилка новая ( по словам чела ), является ли это багом, или так должно быть.
Не знаю, как насчет этого конкретного Сантура, но в дорогих вилках с крутелкой компрессии так не бывает. При т.н. "блокировке" нармальныя чалавечаския яйца вилки просто прожимаются на какой-то децл (не на весь ход, кое-где этот "децл" срабатывания тоже регулируется дополнительной крутелкой).
Другими словами, при включенном "локауте" вилка не должна срабатывать на весь ход, а потом клинить в нижнем положении.
это нормально для сантуров, у них так лок устроен (гидравлический). он просто блокирует вилку в том положении, в котором лок был включён.
p.s. сантур хср - тож самое
клевая фича, в апхил можно не только лочить, но и ход сгонять!
сантуровский ответ всяким ю-тюрнам и таласам)
тоже такие мысли были))
А после попадания в незамеченную ямку на скорости, на согнанной и залоченной вилке можно и вилку поменять..и зубы.
В дорогих Сантурах с высоко- и низкоскоростной компрессией явно такой херни нету.
Друзья, спасибо. А то хочу заменить свой 4610, получается шило на мыло, но тот первый немного лучше да и гидролокаут как никак, хотя по весу практически одинаковые. На 28 особого выбора, как вы знаете нет, особенно у нас в Бресте вообще ничего нельзя купить. Так маленький апгрейд, может поинтереснее крутить будет. Ещё раз всем спасибо за разъяснения.
|-)) польша под боком и нечего купить? :)
нафиг вам вообще на гибриде локаут? имхо это личний вес и геморой. с такими ходами как на гибридных вилках, при нормальной жесткости пружины и так раскачка не замучает
это сантур, он так всегда делает.
