в вилке, после 2000 умеренного кк появился свободный ход, начала болтаться в штанах и при этом неприятно стучать.
думаю, вот теперь, как бы это раскрутить ее.
и, что самое главное, скрутить потом такую же, как и была.
откручивание регулятора жесткости и вымание пружины результатов не дало, значиццо, проблема скрыта глубже.
будем копать
откручивай снизу болты ... с пружинкой ты уже разобрался ... а больше в ней ничего и нету :)
тама болты хитрые, до них ключом не доберешься, а возиться с пассатижами было как-то невмоготу.
Впринцепи ... этот баг трудно устраним(если только башинги(направляющие) заменять) .... забей на люфт, и катай ... У мя такаяже вилка ... люфт на иксцентике по см 1.5 в каждую из сторон света :)
вилка сегодня была разобрана вообще на деталько-кусочки.
после долгих сравниваний со схемойустройства, в конце-концов обнаружил, что же у меня не так.
Оказалось, что, Bolt Holder, как гласит схема, потерял свою сердцевину. и именно его толщины не хватало, чтобы пружина упиралась в фиксирующий болт.
Под руками, к сожалению, похожей детальки не нашлось, а были только гайки на 15 и толщиной мм в 5.
она туда и пошла.
из впечатлений - появился нехилый такой отскок, вилка начала издавать лязгающие звуки и необычные ощущение от того, что я ее смазал. разница с несмазанной чувствуется офигенно.
