я правильно понимаю, что tapered легко совместим с нормальной вилкой 1 1/8 при помощи нижней половины переходника для рулевых 1 1/2 и вилок 1 1/8?
адаптер выглядит так, если что.
http://www.bikemaster.ru/product-536-4493.html
или можно использовать низ вот такой рулеой?
http://www.bikemaster.ru/product-536-1847.html
этот адаптер под целиком 1.5" стакан. а тебе надо будет вернюю чашку использовать от 1.125"рулевой
так я ж так и написал
а.. ну да. не прочитал. буков как то было (то ли мало то ли много).
в любом случае запихнуть чтото тонкое в толстое отверстие гораздо проще чем наоборот.
надо было бы мне такая финтюлинка - выточил бы сам адаптер.
а рулевая колонка на картинке какая то странная. по чуйке это рулевая под шток 1.125" в рулевую трубу диаметра 34мм. потому что чашки с подшипниками торчан вне зоны запрессовки
а не.... судя по пропорциям якоря и всего остального - это 1.5" рулевая
да поговаривают, что стакан под полтора+адаптер+вилка под 1 1/8 - жутко ненадежная компашка. как трус балбес и бывалый.
потому и спросил про нижнюю чашку рулевой отдельно.
я просто презираю tapered стандарт, поэтому не сильно просвещен о нем.
Рулевая колонка Cane Creek на закрытых промышленных подшипниках , позволяющая ставить вилку со штоком 1.1/8 дюйма на рамы с рулевой стандарта One Point Five (1, 5 дюйма).
а что с ней случиться может? - в САМОМ худшем случае появился люфт, который можно почувствовать
ну и отлично. значит это все маркетологи.
спасибо
есть 2 варианта - нижняя чашка с внешним размером под трубу полтора и внутренним под шток 1.125 - православно. Или второй вариант - проставка+чашка от 1.125 - анафема, ибо люфт там появляется, а люфт в таком нагруженом узле неправославен трижды. И у крискинг (точно) и вроде еще кого-то есть сразу правильные рулевые для установки 1.125 в таперед.
Cаня, ты цены на крисс кинг видел то?
короче, всем спасибо)
склонюсь к нижней чашке рулевой. а пока раму куплю)
Перепутал с кейн-крик) А там соответственно все нормально. Нижние чашки как тебе нужно есть у рулевых FSA, в частности у меня такая стоит. На шариках. А как быстро умирают рулевые на шариках ты и сам в курсе ,-) )))
да-да. я исходя из современных тенденций не только жру трупы, но и езжу на трупах
http://www.canecreek.com/component-headsets?browse=tapered&btmSize=1-1-2&topSize=off&topProduct=off
С какого такого рулевые на шарах быстро дохнут а на промах типа нет???
Хотя, смаря у кого какие шары...
иван, кто здесь где написал, что рулевые на шарах быстро дохнут?
И спасибо, что повторил все, что уже давно сказали.
