Здравствуйте, подскажите пожалуста, в мае купил трек 3900 сдиск.механикой, новый, проблема с задним тормозом, слетают настройки, уже раз пять настрайвали в мастерских, исам по мануалам , проедеш км5 начинает поджимать диск , уже и диски поменяли местами настроили и всё равно поджимает, можно ли как нибудь вылечить ?стами настроили и всё равно поджимает, можно ли как нибудь вылечить ?
что значит "поджимает" ? начинает чиркать ?
после настроек изменяется расстояние между калодками и диском , диск был немного кривой , поменял с передним , подровнял , спереди хоть и чиркает, но колесо крутится нормально и тормоз работает нормально, а с зади как было так и осталось, такое ощющение что подвижная калодка подклинивает
открутить трос от тормоза и попробовать пальцами подвигать. возможно, заговнякались рубашки.
хотя все равно надо вживую смотреть.
не знаю что за тормоз, но если там есть пружинка которая разводит колодки, может быть она погнулась
тросик неменого плохо ходил, брызнули немного вд, ничего не изменилось
а от ВД ничего и не изменится
снимай рубашки и смотри почему плохо ходит
в принципе всё новое, вел на гарантии , хотя от брака никто не застрахова, вмастерской когда регулировали , сказали вроде тросики внорме , попробую разобрать
забудьте вы ВД как страшный сон. это одноразовая фигня что то открутить и выкинуть - для тех кому лень болгарку доставать.
Болт смазанный ВД и закрученный обратно при высыхании ВД через год можно снятьтолко болгаркой. Да эта фигня состоит из масла и керосина для лучшего проникновения, но когда керосин улетучивается.- коррозия идет в 3 раза быстрее. За точным рецептом к химикам.
До кризиса пакетик графитной смазки стоил 10 тыс. купил,- мне наверное для велосипеда на всю жизнь хватит. Вот только с графиткой в рубашку и лазить.
И то без фанатизма. Хотя если расплелся тросик, то уже ничего кроме нового троса не поможет.
итаг....
тормоз поджимает. т.е. плохо отходят колодки. после жмяканий ручки, попробуй вручную, за рычажок тормоза оттянуть тросс. необходимый зазор в колодках появится?
в ручную потискай рычажок тормоза вперед назад. усилие пружины достаточное или сопли?
если сопли - возится с тормозом.
если нормальное - возится с рубашкой и тормозным троссом. возможно его надо достать почистить меленькой наждачкой от окислов. по желанию - чем нибуть смазать. лучше всего силикином.
итаг....
спасибо попробую когда выйду из больници граждане берегите своё здоровье и проверяйте тормоза , последствия могут быть тяжёлыми
