анодирование/окисление алюминия
вопрос такой: есть вынос и подсидел Ritchey Classic, к сожалению в этой линейке нет рулей райзеров. Если содрать анодирование с руля не будет ли окисляться алюминий??
красиво содрать у вас не получится - будет очень страшно выглядеть, разве что можно отпескаструить, но вы будете не рады результату...зачем снимать анодировку?
вопрос такой: есть вынос и подсидел Ritchey Classic, к сожалению в этой линейке нет рулей райзеров. Если содрать анодирование с руля не будет ли окисляться алюминий??красиво содрать у вас не получится - будет очень страшно выглядеть, разве что можно отпескаструить, но вы будете не рады результату...зачем снимать анодировку?
с эстетической точки зрения.
а если мелкодисперсная пескоструйка а потом полировка??
Паша, алюминий все равно тускнеет.Как его ни полируй
не ну палки Ritchey Classic не тускнеют, я их уже и шкрябал в надежде найти хоть какое-то покрытие, ничего не нашел. Значит должен быть способ
Алюминий бывает разный, есть сплавы не тускнеющие. А есть спциальные пасты, которые при полировке защищают металл от окисления. В случае с палками ричи - там скорее всего анОдирование каким-нибудь другим металлом. Толщина покрытия такая, что на глаз и не видно на царапинах.
В домашних условиях проще всего полирнуть и сразу покрыть лаком, лучше двухкомпонентным.
как-то давно смывал анодировку с подседела и выноса, средством для чистки труб "Крот". через пару месяцев они потемнели, но не сильно.
https://poehali.net/forum/velo-baraholka/velosipedy-i-ramy/prodana-rama-Specialized-Rockhopper-2009/#forum_message-565707
Лаком полировку покрыть-должно сработать.Паша, а накой тебе это надо? Сейчас разной хрени в аэрозолях-валом и под хром и под алюминий и полированный, и матовый.Может стоит попробовать? А затем и лаком можно
снимал краску с 2 рам. одна ездила вообще безо всякого покрытия. вторую покрыл лаком из балончика, который купил в гипере. в принципе обе незначительно потускнели за пару дней после снятия краски, дальше окисление не прогрессировало. лаком решил покрыть больше ради механической защиты. если бы делал сейчас поискал бы лак попрочнее.
Я вот с обода ободрал анодировку. Уже больше года катаю и в снег и в жару и в соль- выглядит отлично и не окисляется. Еж, харэ муть нести.
раз на раз не приходится, и если вам повезло что выделение окислов в сплавах из которого ваш обод прозрачного цвета, то не стоит говорить что так будет и у остальных. Любой сплав алюминия или же сам люминий окисляется и покрывается оксидной плёнкой, которая дальше служит уже защитой, где то она коричневая, где то беловатая, где то прозрачная, зависит от марки сплава. В общем не стоит отстаивать свою необоснованную ничем точку зрения.
Источник: книга по электротехническому материаловедению, глава: Окисление и коррозия металлов и их сплавов. Ёж всё чотка сказал, в большинстве случаев будет выглядить уныло
помимо двух рам, о которых писал выше, имею кучу дюралевых деталюшек, вообще ничем не покрывавшихся. первоначальный блеск потускнел немного, но никаких некрасивых окислений на них не возникло. наверное что-то делаю не так.
ободранная до гола и ничем не покрытая рама ХТС:
6061 будет как раз такой как на фотке Пошевеча. Если полирнуть, то будет такой беловатый блеск (смаря как полировать - Хэдкраш когда-то полировал и выглядело окнорм)
Сплавы 70хх не дают такой сильной белесой пленки, а из них делается большинство компонентов. Так что после снятия анодировки цветной или бесцветной достаточно даже небольшой полировки тряпочкой, что бы цвет оставался "алюминиевым". Ну а заполировать можно до зеркала и помутнеет лишь чуть-чуть. Я полировал не сильно - просто до равномерного блеска - все тип-топ, помутнело децл где-т за полтора месяца, потом норм. Сплав 7005 т5. Ну а потом он тупо заляпался тонной грязи и все ваще стало круто |-))
Варвар!и поднялась ведь рука...речь шла про идеально красивую и ровную поверхность, но в любом случае как механически так и химически в домашних условиях анодировку без дефектов и брака не снять, если вы их там не видете не означает что их там нет
