Headcrash
Так уж получилось, что у меня на говнобайке стоит жесткая вилка производства Пашевича. Вот уже год с ней все было нормально, до сегодняшнего дня.
Приехал я с покатушки, поставил байк в угол и забыл. Примерно часа через 4 услышал какие-то странные тихие булькающие звуки со стороны байк. Полез смотреть, а там... Из дырки между правой ногой и штанами, там где раньше были пыльники, лезет странная белая пена :o В левой ноге похожая картина, но звуков не издает. Причем вот уже где-то сорок минут прошло, а оно все пузырится.
А теперь, собственно, вопрос - что это?
Фото ниже.
P.S. Предвидя вопрос - нет, на вилке не было наклейки Поехали :)
Правая нога:
может быть всякое но знаю что
1 эмульсия масла в воде белого цвета
у меня была вилка с фиговыми пыльниками
в дождь из штанов через пыльники гнало белую жидкость
2 вилка нагревается и давлением выгоняет то что внутри
давление небольшое но его может быть вполне достаточно для таких эффектов
помница раньше когда газ в балоне кончался раньше пены для бритья
остатки пены я выгонял путем охдаждения и последующего нагрева под струей воды
как производитель вилки могу предположить, что изолента дала реакцию с солью после сегодняшних поездок по раскисшим городским тротуарам :)
но вариант жупеё не исключаю.
Headcrash
Первой мыслью было также давление, но его там быть не может - кишок, болтов и крышечек в вилке нет, конструкция полностью водо-воздухо проницаемая. Масла там нет по той же причине (да оно там и не надо).
Тем временем оно булькает уже час, интенсивность вроде чуть-чуть увеличилась.
на ночь вынеси на балкон, мало ли...
ты с кукой не катал последние несколько дней?
От переборки, ремонта и модернизации до производства не так и много ... времени прошло. |-))
Моя версия.
На штанах что-то было при выходе на улицу и какое-то время. Вилка остыла, воздух втянул внутрь то, что было вверху или в месте закупорки части объема. Так могло быть несколько раз.
И вот, наступил тот час, когда при нагревании после улицы из этого ограниченного всякой бякой объема через "пробку" выходит воздух, при этом может булькать или издавать еще более замысловатые звуки.
Headcrash
Я ж написал, пробок (и замкнутых объемов) нет.
Поковырял белую массу-пену - консистенция как у клея ПВА. Похоже на самом деле изолента, которая использовалась как уплотнитель, с чем-то начала реагировать.
Реакция все еще идет.
реагенты на дорогах такие реагенты.
кстати если реакцию не остановить, к утру могут быть сквозные дыры
предлагаю отправить вилку производителю
гарантия осталась? |-))
если давления создаться негде, значит очевидно хим. реакция. Для прекращения можно помыть водой.
Если перспектива скинуть несколько грамм устраивает-- надо разбираться что да как и добавить реагента
2 способа
1. (для ботаников химиков) взять пробу соплей, провести кучу анализов и выяснить состав.
2. (для практиков ) разобрать вилку. Изучить повреждения. В зависимости от того, что корродировало думать дальше.
Если ноги стальные то тут и остаются штаны из хитрого сплава, оцинкованные болты(но они вроде в другом месте?), изолента. В частности клей изоленты.
На будущее стоит залить герметиком или клеем значит
Цитата сообщения от alex007 отправленного 26 Дек, 2012 в 00:51
Улыбнуло, что вилка собрана на изоленте
что тут смешного? \m/
