менял колодки вибряков и обнаружил на заднем колесе странную трещину
ковырнул тонким ножиком
#&*@ть
дырка
вообщем
почти по середине тормозной дорожки чуть ближе к центру имеется узкая трещина-канавка длинной 10-15см
из них1-2см насквозь
причем вдоль примерно половины трещины имеется явно видный и прощупываемый заусенец высотой примерно 0.2-0.5мм
собственно вопрос
как такое могло произойти?
обод двойной пистонированный и достаточно легкий
если неизменяет память в районе 450гр
наклейки давно выкинул и брэнд не помню
zac чтоли
хоть обод уже неплохо катанный (тыр 3-5)
но протираться ему еще рановато
на мой взгляд износ тормозных дорожек отсилы 50%
прыгаю максимум с 30см
да и еслиб неудачно приложился колесом то должно быть конкретное яйцо
наличие заусенца наводит на мысль что какойто хренью процарапало обод
но что это такое должно быть чтоб прогрызть не менее милиметра алюминия?
причем локально
вся остальная дорожка достаточно гладкая
ну и что это могло быть
Заинтриговал. Фото в студию
Цитата сообщения от \-\=alex\=\- отправленного 25 Сен, 2008 в 02:27
заусенец на внутренней или наружной стороне?
это на какой такой внутренней
яб фото вчера выложил
но на таких фотках обычно толком ничего не видно
диагностировать ни че не получиццо
ну раз так интересно
вот фото
прада заусенец я с большего снял шкуркой
но его все равноб небыло видно
ну и при проверке глубины трещины ножиком дырка скраю чуть расковырялась
вот фото колодки
канавка по середине от заусенца
артефакт с краю к делу отношения не имеет
светлый цвет
это просто цвет резины
при рождении колодка была трехцветная
ну и еще полтергейст
с чегото вдруг передний тормоз (вибряки) начал мертво тормозить колесо
хватает резко и со скрипом :o
раньше новые колодки по вымытому ободу никогда так не тормозили :-/
никакой хренью не мазал
максимум при чиске ног вилки на обод могло попасть незначительное количество вд-ки и смазки
от всего этого я в шоке %-P
под колодку попал кусочек гранита или что то абразивное...
выглядит так, по крайней мере.
у меня тоже есть такие дорожки, не такие фатальные канеш.
Похож на то, что точно какая-то хрень попала под колодку. В колодках канавки для отвода грязи что-ли, так вот туда может камешек или железка попасть. Если не повезет - она там и остатся может , на какое-то время , последствия - примерно такие же.
У меня как-то давно, кусочек стружки так "прописался" , следы на диске были.
бывало в колодки внедрялась стружка с обода
царапала обод хорошо
но вдоль всей окружности
и всеже те так глубоко и не смертельно
Вася, во-первых это ZAC - полный хламопластилин, во-вторых туда просто скорей всего попал камешек, ковырнул, а потом где-нибудь на неровности обод и треснул - фмусар иво
ну вот те и ответ))
как то не видно грязевых дорожек на этих колодках.
Василий, а ты не думал, что артефакт может находиться в самой колодке? он мог постепенно буравить свою канавку и сам потом сточиться... слабо вериться в то, что какой-то камушек или стружка попала на колодку, застряла в ней и делало свое грязное дело...
и притом бесшумно - когда обод пилится, звук значительно отличается от нормальной работы. :-/
если постепенно - то дефект в ободе был бы по всей окружности. а тут повреждение в локальной зоне
можно было бы предположить, что это скрытый дефект в самом ободе и он просто треснул. НО! наличие заусенца явно указывает на внедрение в материал обода постороннего более твердого предмета. и как бы напрашивается вариант совместить обе причины: дефект в ободе+острая грань камушка. в зоне дефекта он прорезал боковину насквозь, а когда дошел до "нормального" металла - резать уже не смог и его просто выкинуло из зоны "тормозная поверхность обода - колодка".
хотя характер повреждения какой-то аномальный. думаю, вероятность такого повреждения очень и очень низкая, тут должно сойтись воедино очень много факторов
зы. Василий, не выбрасывай обод. очень необычный экземпляр. прямо музейный :D
