Всем "КУ"
Есть такая проблема.
В наличии аццкий велосипед Ролингер.
Вилка умерла смертью глупых.
диаметр рулевой - 1 1/8, но она резьбовая, а у меня есть ещё немного живая вилка, но без резьбы.
суть вопроса:
та часть рулевой, что в раму запрессована, не является ли одинаковой у резьбовых и безрезьбовых?
остальные запчасти есть, смущает только совместимость..
никогд не сталкивался с подобными проблемами, поэтому интересуюсь.
Так или иначе понадобятся делтальки от безрезьбовой рулевой. Посадочный размер чашек в стакан у тебя 34 или 44мм ?
ку.
У Сергея имеется в продаже резбовая жесткая вилка
26 '' (хромированная) ролингеру само то (если хардтейл)
цена 60 -> 55 тыр 1-1/8
выражаю сдержанный интерес к раме ролингера (с трубками) цена, если что?
(тока не двухподвес)
она, мы слышали, стальная, компас отклоняет ?
нет, рама как раз алю.
у меня есть запчасти от безрезьбовой - всё кроме чашек.
по раме - внесу ясность.
она ужасна.
я не знаю, как они это сделали. единственное предположение - грунтозацепами - покрышки порядка 2.25 и люфты большие во втулке.
кстати, может кто посоветует - чем подлатать чтоб человек ещё хотя бы до весны проездил?
Эпоксидка с наполнителем, в круглого виде батончика, "холодная сварка".
Просто чтобы дырку закрыть. Можно сначала кусочек алюминия или резины вырезать и наклеить, потом сверху зашпаклевать.
или просто изолентой замотать, если до весны.
забить на дырку. использовать более узкие покрышки что б был гарантированный зазор 1см.
2 Сайлор: достань сепаратор с шариками из этого вела. Если растояние между центрами шариков где то 37мм, то запчасти подойдут. А если не 37мм - выбрасываеш сепаратор, на дружной покупаеш еще шариков, и все засыпаеш в рулевую.
шариков у меня и дома валом.
спасибо за помощь всем.
думаю, тему можно закрывать.
если не получится-открывай и спрашивай
ОМГ.
Мамонт нереально крут.
он может писАть в закрытых темах!!!!!
предполагаю, что он также может ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в ipodе....
Всех с Наступающим.!!!!
P/S/ а Мамонту и Глебу огромное спасибо за подсказки.
