Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Недавно купил вел Rover Viper. Решил поднять повыше руль для большего комфорта. Сделать это можно было только, установив новый вынос, или, заменив руль на более изогнутой формы. Регулировку по высоте руля при стандартном выносе, который стоял на веле сделать было нельзя. Сверху вынос прижимается металлической блашкой и завинчивается посередине винтом.
После установки нового выноса руля Longus появился люфт или скорее биение в передней вилке - болтается вилка в раме. Пробовал потуже затянуть винт, но эффекта не было. Кто скажет в чем проблема? Как лечится, кто может помочь?
Скорее всего твой новый вынос чуть меньше по высоте, попробуй вырезать кольцо из чего-нить или купи ещё одно. Одним словом вынос должен быть выше торца вилки на 2-3 мм.
правильно
неправильно.
вынос в нормальном состоянии - зажимается винтами на самом выносе, а "блашка" и якорь служит только для первоначальной фиксации, но можно и без них.
естественно, если рулевая а-хед.
Мне тоже показалось, что автор упустил принцип работы данного узла - сперва вынос притягивается крыжечкой сверху, а после затягиваются болты на самом выносе.
Если автору поменяли вынос на отличающийся от старого по высоте (в меньшую сторону) и шток выступает над выносом, то верхним болтом ничего не решишь. Посему, как и было сказано и подтверждено, поможет еще одно проставочное кольцо.
автору поможет напильник, простой плоский широкий напильник - сточить шток вилки. можно и проще, но не фен-шуйно будет.
Да, так и есть вынос меньше по высоте торца вилки. Только, почему это влияет на биение? Я опустил его вниз до упора, а потом затянул. Затем зажал центральный винт с накладкой. Проставки все-таки обязательны?
Торец штока вилки должен быть утоплен в выносе или проставочном кольце на 2-3 мм., чтобы крышке с болтом было на что опереться. Болт вкручивается в якорь, забитый в шток, и тянет крышку. Таким образом ты стягиваешь всю сборку, выбирая люфты. А потом, когда люфт выбран, но вилка все еще свободно вращается в рулевой, фиксируешь боковыми болтами.
В общем, либо покупай кольцо либо пили/точи шток. Лучше первый вариант, т.к. вилка у тебя, судя по всему, и так обрезана без запаса, а если надумаешь ее продавать отдельно от велосипеда (в случае апгрейда, к примеру), потенциальному покупателю может не хватить длины штока. Тем более, что кольцо стоит копейки.
Спасибо за ответы. Попробую с проставочным кольцом. Хотел загрузить фото для полноты картины, но что-то не получается. Как это сделать?
перед загрузкой переименовать файл как-нибудь пооригинальнее и без кириллицы в имени. Например, в что-нибудь типа moya-ofigenno-klevaya-vilka123.jpg
Купил проставочные кольца и проблема решилась. Хватило одного кольца. Всё стало на свои места. Вчера катался и получал удовольствие. Всем респект за дельные советы.
