Такая проблема: хочется поменять ролики в заднем переключателе. Шлицы под шестигранник сорваны. Что посоветуете?
ну тыж знаеш что делать
сверлить пилить
дрель дремель в помощ
кто-то недавно рекомендовал в таких случаях вставить звёздочку чуть большего размера и молотком долбануть пару раз. Но х9... надо особенно деликатно всё проделать, ведь можно согнуть лапку, сорвать резьбу... Лучше высверлить от греха подальше
Грипсы Sram снимал. Там фиксирующий шестигранник свернулся сначала некачественным ключико, а потом и качественным. Взял биту со звездой (подобрать, чтоб плотно) ручку побольше и нажав таки выкрутил.
+WD капнуть для лучшего ходу.
Однако, снять и опереть на брусок лучше, т.к. вероятность погнуть "на весу" есть.
Ну а нет, тогда уж сверлить.
lpdot Выкрутить. не особая беда, а вот на замену найти будет проблематично. там они извращенской формы. |-))
Выкрутить как раз не особо получается...
И с болтами вопрос. Насколько я понимаю, если высверливать, понадобятся 2 болта на замену - крайние справа на приложенном изображении.
Киты с такими болтами, вроде, есть на Amazon.
не получается оба винта выкрутить или один? если один удастся, то второй можно полулапкой расшевелить
Оба.
Емнип в срам Х4 такие же болты.
Так чем заказывать с амазона, проще у меня за 10 баксов купить переклюк и раздербанить на болты)
раз пошла такая пляска,.. будете в Витебске, наберите - подарю болтов от Х4
Это меня в числе прочего тоже интересовало.
Реально проще.
Приду домой - посмотрю.
Делов на 3 минуты, езжу с 2009 года, а разговоров, разговоров..
А чем так аккуратно пропилил?
Что бы открутить - подпилил надфилем, потом ножовкой
