mx
Как правильно снять данную цепь? В моем случае, как нужно было снимать данную цепь?=) Вроде бы в этой цепи можно/нужно выпрессовывать только один пин. Остальные трогать нельзя/не стоит. При установке необходимо использовать специальный connection pin. Я когда просматривал свою цепь, то мне показалось, что все пины одинаковые. Цепь демонтировал. Во время чистки обнаружил, что все таки есть отличный от всех пин. Могу ли я использовать эту цепь, поставив обратно и просто запрессовав не специальный пин? Или вероятность проблем с цепью очень велика?
В след раз будешь внимательней ... всётаки ~100 звеньев
Пин непомешает расклепать после запресовки обратно ...
А лутше купить срамовский замочек ... в мериде были ... но по 5 баксов ...
+1 и не парься про "не тот пин выжал"
mx
Что значит расклепать? Скорее всего куплю замок, но все равно интересно.
расклепать - значит расплющить, придать такую форму, которая не позволила бы пину выскочить из сочленения. но лучше все-таки замок
уездил не один комплект цепей, ни разу не заморачивался как разбирать-собирать, какое звено подвернулось, то и распрессовывал. Хотя я наверное неправильно езжу - вон народ рассказывает, что новые цепи рвет, а у меня со всеми нарушениями технологий проблем не было.
Цитата сообщения от rae отправленного 12 Июн, 2008 в 14:51
уездил не один комплект цепей, ни разу не заморачивался как разбирать-собирать, какое звено подвернулось, то и распрессовывал. ... у меня со всеми нарушениями технологий проблем не было.
Это актуально к 8кам ... с 9ками так просто не получисто
А можно поподробнее? А то я недавно поменял цепь и родную Shimano расцепил в случайном месте (даже не парился про пин) - какие проблемы меня ждут?
я вот пару раз так сделал с такой цепью, началось все с ужасного переключения , а закончилось тем, что цепь порвалась, решил забить на нее и теперь езжу на срамовской (она после аналогичных операций работает нормально)
Что интересно, из шимановской цепи достать пин сложнее чем из срамовской. Но при этом "рвут" по моим наблюдениям чаще именно шимано.
Вы лучше расскажите, как найти "тот самый" пин на данной цепи?
внимательно просмотри все пины ... и ты его увидешь ... он отличается оч хорошо .... т.е он совсем другой
Потому что их выжимают и обратно темеже пинами соендиняют ... а у срама с этим проще ... замочек, вот и рвуться шиманы чаще ....
а еще у шиманы пины имеют кольцевую расклепку (развальцовку). после выпресовывания почти наверняка срезается часть колечка, а при запрессовывании вдобавок еще и отверстие в щечке деформируется. поэтому и проклепываюст шимановские цепи после распиновок-запиновок.
у срама, кроме наличия замочка, еще и пин имеет другую форму разклепки - с боков подплющен. вот поэтому и лучше переносит перевыпинивание.
нет у меня никакого замочка, и отлично срам катается (снималась цепь раза 3 как мин), наерно действительно форма другая
короч не нравятся мне теперь шимы)
Цитата сообщения от guns\-c отправленного 13 Июн, 2008 в 01:54
нет у меня никакого замочка...
это про какую цепь?
