Цепь Shimano CN-UG51 и 8-скоростная кассета. можно?
Аўтар
Есть практически новая цепь Shimano CN-UG51.
насколько знаю эта цепь подходит для 7-звезд кассеты.
Можно ли ее использовать с 8-скоростной кассетой shimano с числом зубьем 11-32 (новая).
Если это важно уточню точную модель кассеты (идет в базовой комплектации с GT Transeo 3.0).
Чем отличаются цепи для 7 и 8 звезд?
Спасибо.
Выдалены карыстальнік
Можно, на 7-8 кассеты цепи не отличаются.
однако UG51 Шимано говорит конкретно 5-6-7 скоростей, а следующая HG40 - 6-7-8. Звезды по толщине у Шимано не отличаются, но ничто не мешает отличаться по ширине цепям - на 5-6-7 можно делать чуть шире, что требует проверки, ибо необходимости в этом нету, а экономия материала есть. То что цепи одинаковы подсказывает и то что они комплектуются одинаковыми замками, хотя более широкий замок на узкую цепь встанет, а кроме UG51 Шимано других замков так и не осилило.
Аўтар
почему на 5-7 можно делать цепь шире? больше расстояние между звездами?
что вы имеете в виду под "что требует проверки"?
может кто-то уже пробовал UG-51 на 8звездах?
Цитата сообщения от strider отправленного 19 Дек, 2011 в 08:55
... почему на 5-7 можно делать цепь шире? больше расстояние между звездами? ...
да, 5.0мм против 4.8 у 8ми скоростной кассеты. Разница в 0.2мм фатальной не будет, но всяческие эффекты могут быть.
Как раз у меня эта УГ-51 :) и стоит на 8-скоростной кассете. Продавалась без замка, но на нее без особых усилий залез замок от укатанной цепи КМС Z-51. Может она и шире чутка, т.к. замок встал с заметно меньшим люфтом, чем на родной цепи, но на работе это не сказывается.
слушайте РАе, он дело говорит.
А второго не слушайте, он бред несет. Замок с укатанной цепи выбрасывается вместе с оной
А я все думаю, когда Сэйлор свои 5 копеек вставит :) . Расскажи про свой огромный опыт по укатыванию бюджетных цепей.
Аўтар
а какая у вас кассета? желательно полностью модель.
я замками не пользуюсь, у меня выжимка есть
легко.
Сейчас в гараже висит 5 штук hg50 и одна sram 850. Часть ездило в одну цепь, часть в 2. кассета на 8.
сейчас езжу на hg93 и получаю удовольствие.
однако за 3-х летнюю практику настройки чужих велосипедов я пришел к выводу, что шимано угадало с названием УГ.
настраивать 8-ми скоростную систему с 7-ми скоростнои цепью геморнее. уг - в принципе плохая цепь.
по поводу замков. вот этими самыми ногами порвано много цепей, но большинство - по старому замку на новой цепи (раньше так делал).
Аўтар
Цитата сообщения от отправленного 19 Дек, 2011 в 15:28
CS-HG30 (8 speed, 11-32T)
У меня оказалась такая же. Значит не придется отдавать за копейки, если вообще кто-то купит б.у цепь:)
а почему используете UG-51?
у нас HG-40 в упаковке с замком в 2 раза дороже чем UG-51 без упаковки и замка.
бывают ли HG-40 и выше в продаже без замка?
по-мойму UG довольно быстро укатывается. у меня одна растянулась на целое звено за сезон, а я езжу не более 10-15км в день. правда трещетка была тогда старая.
можете поделиться опытом ресурса цепей?
какая оптимальная по соотношению цена/ресурс?
Цитата сообщения от strider отправленного 19 Дек, 2011 в 18:04
... бывают ли HG-40 и выше в продаже без замка?
замки у Шимано бывают только UG51.
Бывает что этими замками комплектуют HG40 (при этом вкладывают инструкцию от UG51, так как других для замка не бывает). Все остальные цепи по определению идут без замков. UG51 и HG40 - как получится, смотреть на коробке. Собственно никто не запрещает замок выкинуть и воспользоваться выжимкой - все равно цепть приходится укорачивать.
ресурс сильно зависит от стиля и пробега.
если вы - аццкий жгун, то и за 1.5 к км укатаете уг51, а ежели спокойно и неспешно, то и 5 выходит.
