поменял цепь (круговая замена) примерно через 500 км, теперь проскакивает, как ни крутил настройку переклюка не помогает. Это цепь так притирается или с этим нужно бороться, если да, то как?
менять звезды.
по круговой ето каждые 300 - 200 км
Попробовать км 50-100 проехать на этом, должно прикататься ...
А вообше странно, после 500 км и скочет ...
Сам в 2 цепи катал, менял каждую штуку, проскоков небыло
стоковые цепи на бюджетных велах - авно. у меня за 500 умерла. Другие, ее сменившие, по 1000 наездили и в лучшем состоянии. Правда проскоков, тьфу-тьфу, почти не было.
Автар, прикатывай цепь без нагрузок 50-100км. прикатается.
Либо цепь, либо звезды пластилиновые :-/
Не должно такого быть на нормальном оборудовании.
У меня бюджетный вел
цепи соответсвенно тоже (3 шт КМС)
менял через 1000 км и лишь недавно после очередной замены после 5000 км цепь проскакивать начала но через км 50-80 все нормализовалось
Да нормальное это состояние. Я вторую цепь после первой пластилиновой обкатывал почти 200, чтобы ПОЛНОСТЬЮ прекратились проскоки. Ну да, первая была вообще говно, но я накатал на ней больше 1000, растянулась выше нормы раза в два. Зато третью поставил вовремя и соскоки были только 50 км.
менять звезды.
Да ну нах 200 - 300. Это только мягчайший пластилин так может быстро изнашиваться, а нормальная цепь и на 0.5 мм не растянется. Но всё от нагрузки зависит и от стиля катания, то бишь если поля вспахивать, таская за собой бороны, то вполне можно и менять каждые 200 км.
я меняю цепь при каждой смазке. 100-150км. иногда и после 30км - если по говнам лазил. Очень удобно - снял грязную, бросил отмокать в бутылку с керосином, быстро звезды протер и поставил уже смазанную вторую цепь. А первой можно апосля занятся, как следует почистить, высушить, смазать двухкомпонентной смазкой, дать высохнуть смазке, стереть лишнее. Такая смена хороша при наличии замочка на цепи. Выжимкой частые смены опасны да и геморно. Вобщем вся смена - 5 минут. И поехал. При этом ресурс компонентов и равномерность износа цепей будет оч. высокими.имхо.
Что-то я не не понял логики.
Есть у тебя звезды кассеты и системы.
Была у тебя первая цепь (пластилиновая), ездила более 1000 км, износила звезды так, что когда ты поставил вторую цепь (новую), то она прикатывалась 200 км. За эти 200 км она прикаталась, но звезды системы и кассеты ведь не стали новее!
Внимание, вопрос: почему же, когда ты поставил третью (новую) цепь, она прикатывалась меньше, чем вторая, хотя звезды к моменту установки третьей цепи были еще более изношены, чем во время установки второй цепи?
цепи и звезды нормальные, просто раньше когда менял такого не было, даже когда первый раз после 1000 км.
только 1 раз было, но это из-за того что плохо запресовал, потом исправил и было все ОК.
буду прикатывать... :(
сегодня заметил, что проскакивает только на 1 звезде, подумал сразу что неправильно поставил, оказалось нет, может у кого есть идеи? проехал после замены около 40 км
катай исчо, все будет ок
Это что получается, надо катать только на 2-4 и 3-4? :-/
Ужас, но буду пытаться
