Доброго времени суток, уважаемое сообщество.
История моя такова: купил цепь, Shimano CN-HG50, на коробке написано 6-7-8 скоростная. В нагрузку купил восьми скоростной замок KMC.
При установке трансмиссии, замок защелкнулся с большим усилием, однако в цепи ходил великолепно и без каких либо нареканий.
Но о боги!!!! Я забыл пропустить цепь через рамку переднего переключателя, о горе мне. Естественно, цепь необходимо снять и сделать все как следует. Однако, не тут то было - ни на какие уговоры замок не поддавался и слазить с цепи решительно не хотел. Разнообразные танцы с бубном не дали никакого результата. В итоге, разозлившись, я просто выдавил его выжимкой, ибо нефиг. Сижу теперь вот с разомкнутой цепью без замка.
Вопрос следующий:
1) Какой к данной цепи (Shimano CN-HG50) можно подобрать нормальный замок(KMC, SRAM), который бы размыкался полегче / вообще бы размыкался, когда возникнет желание искупать цепь в керосине. Трансмиссия восьми скоростная.
2) Где ег окупить в Минске( дрэгон, рига....?)
Заранее спасибо за консультацию.
зачем замок если есть выжимка?или вы хотите нг50 цепь часто мыть?
вообще - значит плохо значит пытались разъять замок
Хочется простого удобства - без выжимки, просто рраз, взял и расстегнул. А замок я как только снять и не пытался.
У КМС нармалевыя такія замочкi. З цягам часу, калі ланцуг доуга бегае, усе замочкі размыкаюцца даволі дрэнна. А тут Вы яшчэ і ланцуг усталявалі недакладна, чаму тут здзіуляцца?
Подскажите, можно ли снимать цепь выжимкой просто не выжимая пин до конца, а затем им же и соединять? Пинов соединительных вечно нет в продаже...
Замки КМС предполагаются как одноразовые - одел при установке цепи и все.
Если необходимо снимать цепь - используйте замки sram.
Да, можно. Но в случае шимановских цепей обязательно после запрессовки надо заклепать пин, иначе цепь порвется в этом месте.
И по 2 раза в одном и том же месте не разъединяй
Не подскажете, какой именно замок необходим на мою цепь и главное, где у нас срамовские замки продаются?
История моя такова: купил цепь, Shimano CN-HG50, на коробке написано 6-7-8 скоростная. В нагрузку купил восьми скоростной замок KMC. ...
у Шиманы на цепи не даром написано 6-7-8 скоростей, к ним идут 6-7 скоростные замки КМЦ. Восьмискоростные тоже идут, но придется что-то решать с лишними 0.2мм в ширине цепи - обычно они быстро спиливаются, но это не ваш случай.
Как это "заклепать"? Разве запрессовка с помощью выжимки и заклепка не синонимы?
... Как это "заклепать"? Разве запрессовка с помощью выжимки и заклепка не синонимы?
8скоростей и меньше, где хватало запрессовки, уже давно не модно. А на 9ск без расклепки вероятность поиметь приключения на месте соединения (если не пользоваться сертифицированными запчастями и инструментами) приближается к 100%.
Замок Sram PowerLink на 8ск. Где купить не подскажу.
При установке выжимка "заклепывает" пин только с одной стороны.
На форумах читал, что этот замок не застегивается на HG50.... Так ли это, у вас ест личный опыт по этому вопросу?
эммм и как заклепать с другой стороны? =8O
6-7-8 клепать не нужно.
