Обнаружил сегодня дырку в покрышке сбоку, не большая но достачно для того чтобы камера вылезла.
Опыт показывает, что такие повреждения отлично заклеиваются мусорным пакетом.
Обычно покрышки зашивают нитками, потом со внутренней стороны приклеивают латку.
Забей! прекрасный повод прикупить новые покрыхи
Изнутри заплатку из пластиковой бутылки клею.
она и так почти новая(
а из чего латки обычно? обычная для камеры наерно не выдержит?
смотря какого размера и характера разрыв
если незначительный порез на ходовой части - можно клеить обычную латку (или народные варианты см. выше)
если порез/разрыв обширный (с мясом) лучше прошить и затем клеить латку
раньше в ремкомплекте шла специальная прорезиненная ткань для ремонта покрышек, сейчас в продаже видел только стандартные латки для камер
Для этого и сшивают нитками предварительно.
Погугли.
Загводка в том, что нити корда идут не паралельно борту, а под углом. получится что при накачке колеса нить, которой зашивали покрышку, будет скользя по нитям корда прорезать резину покрышки и собственно шов будет расползаться. Так что нужно клеять, причем тканью или чем то слаборастяжимым ( заплатку из пластиковой бутылки)
Согласен со Sssnake что правильнее будет купить новую, но опыт ремонта покрышки может когда нибуть пригодится в полевых условиях
А мона так:
Берем ленту серпянку
два куска на порез с внутренней стороны под разными углами, наверх заплату резину-сырец, бумагу и вулканизируем. Лучше чем новая :)
можно приклеить стекловолокно резновым клеем!
Я же сказал, что та4кие повреждения лечатся мусорным пакетом и покупкой новой покрыхи, если это небольшой порез на ходовой части, то он не сквозной, иначе - в мусор.
