Занялся заменой подшипников в подвеске, после выпрессовки стало понятно что они были посажены на 638 вал-втулочный локтайт. Пластиков довольно твёрдым медицинским скребком не удаляется, металлическим чем-то не хочется шкрябать-жалко посадочные места. Инфы толковой не нашёл, есть советы только по удалению цианокрилатного клея.
Может у кого-то был опыт размягчения Локтайта(желательно без повреждения ЛКП :'(, нагрев по этому тоже не годится )?
кроме смывки для краски врятли найдется что можно попробовать
ябы шкрябял или грел
градусов 130-170 можно дунуть, тогда и локтит будет мягче и краска останется жива
только так, фен лучше радиотехнический, имеет смысл греть и остужать wd40 например, несколько циклов и должно пойти
Как вариант..(они бывают разные) сославшись конкретно на продукт(№) поинтересоваться в поддержке? http://loctite.gluesale.ru/solutions/threadlock/</ins>
Писал в поддержку на http://www.loctite.ru, игнорят, гады :(
Может и там где вы скинули попробую спросить
Сейчас зашёл по ссылке http://loctite.gluesale.ru/support/chemical_resistance_loctite/
И судя по таблице, из того что можно достать относительно легко, он не дружит с ортофосфорной кислотой, буду пробовать, вот только хз как он на ЛКП повлияет если попадёт случайно, думаю плохо :'(
если не замачивать то никак не повлияет 85град? ну не знаю...
я бы шкрябал, ничего не сделается с посадочным если не напильником шкрябать будешь
если не замачивать то никак не повлияет85град? ну не знаю...
85град? Это типа концентрация?
Шкрябать... Ну я скорее всего это и буду делать, но это будет то ещё занятие, он не откалывается кусками, его нельзя "подцепить" снизу и снять какую-то часть, только сошлифовывать/сцарапывать полностью, а по твёрдости он примерно как тот самый алюминий
Взял кислоты, сегодня попробую
Upd
Пришёл ответ от loctite.gluesale.ru
Говорят подойдёт http://loctite.gluesale.ru/ind/reiniger/458654
Но написано что для удаления прокладок и клея, а они силиконовые и цианокрилатные соответственно, а фиксатор анаэробный полимер, хз подействует ли
Может кому понадобится.
Удалил всё тем, что подсказали в поддержки локтайта-Loctite 7200
Но штука адски ядрёная! Не вздумайте пшикать из баллона, если поблизости есть хоть что-то с краской и эту краску не хотите удалить. Предвидя "ядрёность" это пшикал маленькую керамическую емкость и оттуда мазал палочкой посадочные места подшипников. Через 10 минут локтайт становился мягким как желе и легко сползал. Микро капля таки попала куда не надо рядом с гнездом подшипника-краска под ней вспучилась и отслоилась мгновенно.
Так же по идее подойдёт любой баллон найденный по запросу "gasket remover"
