upir
какие то подозрительные цифры, а вы чего думаете по поводу таблицы?
Более-менее нормальная таблица, себе накачиваю немного меньше , чем по таблице.
для грунта вполне совпадает
мое давление гдето на 5-10% меньше чем по таблице
Был хардтэйл, теперь подвес. Всегда в оба колеса качал по 2.75 бар ( 40 psi ).
таблица вероятно подразумевает какой-то определенный способ использования байка.
если бы хотел быстро ездить по асфальту, качал бы 4 в оба колеса.
не вполне мне понятна идея качать больше в заднее колесо. т.е. ясно что на него приходится большая нагрузка, но к чему терять накат на нем если есть амовилка... себе качаю под общий вес где-то 105 кг в колеса 2, 3 3 атмосферы вперед и 2, 5 назад. раньше ездил на 2, 4 2 атмосферы в оба колеса, тоже вполне устраивало
вилка, отрабатывающая любую мелочь, это хорошо конечно, но сцепление с покрытием у "дубового" переднего колеса неизбежно ухудшается. Хотя резина всякая бывает.. а накаченное правильно колесо будет превосходно катиться по ровному и на поворотах сминаться в необходимой степени
+ ВНИМАНИЕ чем больше давление, тем больше вес!!!
качаю на глаз, вернее, на "два пальца"
заднее накачиваю ощутимо сильнее переднего
себе хардтейл на мой вес 65кг качаю 2.7-2.8, на оффроад спускаю гдето до 2.4(в зависимости от препятствий)
Не, в корне не верю этой таблице.... ну ни разу.
Еще для харда чуть-чуть похоже, но не для подвеса ТОЧНО!
Для асфальта вроде рекомендуют 3, 5-3, 7 bar, или я не прав?
Ничего подозрительного - правильная таблица. При чем, если катать по асфальту - можно и больше накачивать.
А если кто то сомневается - смотрите допустимое давление на покрышке.
Согласен с Aleste, 3, 5-3, 7 бар для асфальта - то что надо, накат отличный. А на спущенных колесах ездить не камильфо ))
На безкамерку дую 2 в перед, 3 на зад.
лично я на гибриде по асфальту качаю 4.0, но у меня резина не злая
У меня слики Kenda kwick roller 26-1, 5 2, 4-5, 5 BAR. Накачиваю до 4, 5, даже выше 5 бывало дул. Трясет конечно здорово даже на тротуарная плитка чувствуется, зато как катят на ровном асфальте! #). А если комфорта больше хочется до 3 можно спустить, или же самовольно через недельку другую давление упадет. На злой резине для оффрода выше 3, 2 не качал, для нее как раз таблица более менее актуальна.
на каждой покрышке есть обозначение сколько качать...
