Ребятушки, недавно пересел на МТБ. Катался, прыгал дня 2, а потом начал скрипеть руль в области выноса. Руль 710mm. Зажат вроде ровно и плотно, но скрип очень неприятный при малейших нагрузках на руль. :'(
Фото:
http://i017.radikal.ru/1309/6d/3e31747412a0.jpg
http://s018.radikal.ru/i517/1309/2b/35f32e0fa40c.jpg
http://s017.radikal.ru/i432/1309/dc/4fbae0581fc3.jpg
http://s009.radikal.ru/i309/1309/a9/f9791a8ba3e0.jpg
Подскажите, в чём может быть проблема?
1.Шток вилки
2.Вынос на штоке
3.Руль в выносе
Проверяется заменой всего вышеперечисленного по очереди ну или нагрузкой хорошей.
была похожая проблема.
сними руль, почисти посадочное на нем и на самом выносе. с выносом и штоком проделай тоже самое... ну а там уже смотреть дальше
Ну за3.14бись.... на шляпке резьба сточилась, шестигранник прокручивается на двух болтах из четырёх. Зажал туго, вроде почти не скрипит, покатаемся увидим. Но я где-то такое слышал, что лучше не зажимать со всей дури вынос на руле, или норм?
Ан-нет, скрипит всё равно. Как же мне раскрутить эти болты...
1.Шток вилки
2.Вынос на штоке
3.Руль в выносе
Слышно, что это руль в выносе скрипит.
Шток вилки или нет очень просто проверить. Он хрустить только при нагрузках определенных направленностей. Попробуй без фанатизма удариться передним колесом во что нибудь(стену например). Хрустнет - шток 100%.
Про рулевую забыли сказать. Промы тоже могут...
Сорвалась резьба...хрустит.... если позволяет бюджет, купи новый вынос просто....
у этого выноса усилие зажатия на штоке просто чудовищное, там же один болт, написано 18 нм должно быть, если память не изменяет.
Заехал в мастерскую, сняли со штока, там был болт длинной с палец, не знаю зачем его поставили туда. Подрегулировали - не скрипит. Так что, видимо, была проблема между штоком и выносом.
Цитата сообщения от hyperx отправленного 19 Сен, 2013 в 12:40
1.Шток вилки
2.Вынос на штоке
3.Руль в выносе
Проверяется заменой всего вышеперечисленного по очереди ну или нагрузкой хорошей.Слышно, что это руль в выносе скрипит.
так, на будущее ;)
