Есть опыт пользования таккой втулки
А дзе бралі?
калі праз Інтэрнэт, як доўга ехала?
дак одна из самх простых, модель не помню характеристики были такие 6v 2.4w , брал здесь
Есть какие либо новинки в динамо сфере? :)
а дзе раз'ём знайсьці, якім з дынамы электрычнасьць браць?
Разъем подходит срамовский https://www.bike-components.de/de/Sram/Ersatzstecker-fuer-Nabendynamo-D3-D7-ab-Modell-2009-p37815/ стоит 0, 4 евро всего. Туда 2 заголенных на несколько сантиметров провода засовываются и защелкиваются 2 половинки. Сам такой юзаю, на четверочку. Иногда приходится провода поправлять внутри разъема.
Юзаю втулку шимановскую самую простую, покупал на поехали вместе с колесом почти новую. Из минусов для меня: она на гайках и имеет насыпные подшипники. Если не снимать переднее колесо, то можно пользоваться нормально. Но если снимать то не очень удобно, трудно отрегулировать потом конуса, чтобы не хрустели шарики. Но накат у неё хороший. Разницы с обычной втулкой почти нет.
Сейчас собираюсь заказывать вот эту втулку https://www.bike-components.de/de/Sram/i-Light-730-Nabendynamo-p34950/ Sram i-Light 730. Она с эксцентриком и на нормальных подшипниках. Причем подшипники похоже типовые, которым можно найти замену среди стандартных. Документации про нее нет в интернете, зато есть статься про похожую втулку http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=401.
Подскажите, как быть с поиском/заменой/изготовлением ли ещё чтонить пятигранной шайбы - сломал благодаря моему рукоблудству. Провод ещё не оторвал, как раз с ним был аккуратен.
Я так понял, что их там две. Вроде у меня одна или я не разглядел. Такое может быть, что одна?
Ещё, не знаю, так должно быть или нет: когда колесо в руках, почувствовал, что вращается рывками. Это особенность динамо? На веле не чувствовал рывков и крутилось вроде норм, но по часам не замерял.
