Понятно. Скрипеть они в таком случае действительно не должны. И тормоза, хоть и недорогие из механики, но рабочие.
Я бы все же прокалил колодки, потом видно будет #)
прокалить в смысле на электроплите или на газу?
вот и у меня была проблема с бб5 на переднем колесе
после простоя в гараже и перевозки со снятым колесом в авто перестали тормозить
регулировка калипера и подстройка колодок не помогали
хоть и видно было как подвижная колодка прижимала диск но тормоза все равно не тормозили
вообщем это все банальщина прикол был в другом
как это получалось я не знаю
но
при нажатии на ручку тормоза велосипед катился легче!!!
сразу после нажатии на ручку даже ощущался небольшой толчок как будто "поддал газу"
у меня был легкий разрыв шаблона
жмеш на ручку тормоза а вел катится с горки быстрее |-))
навсякий случай достал для посмотреть колодки
колодки нормальные
собрал все взад
отрегулировал
тормозит нормально
зы до нормального торможения
по теперешней сухой погоде колодки притерались около 100-150км
у меня был такой разрыв шаблона в Ужгороде, на каменистом вертикальном спуске...
зажал оба тормоза - а байк ускорился...вот там было не смешно :)
по весне менял роторы, тормоза и колодки как перчатки, притирались все время очень быстро (и ВВ5 тоже), в пределах 50 км. по сухому видимо оно долбше трется.
по поводу: не хватают новые колодки бб5 - было тоже такое первое время когда стояли новые колодки - притерлись. настройка не помогала, помогло терпение. поездите с недельку и начнут хватать как крабы ;D
отвечаю:
тормоза тектро новела, механика
пробег 1 месяц, километров 400
все новое, куплено месяц назад вместе с великом
роторы чистые, по крайней мере на взгляд блестят, колодки предположительно тоже, так как по грязи и т.п. ни разу не ездил
предположения и советы пожалуйста
привет, ситуация просто 1 в 1.
если вылечил - расскажи как.
Цитата сообщения от bbz отправленного 27 Май, 2012 в 01:06
отвечаю:
предположения и советы пожалуйстапривет, ситуация просто 1 в 1.
вряд ли на таких тормозах начального уровня что-то сделаешь. Скрипеть будут. У меня за 3 тыщи интенсивного наката и у моего друга за 4000 матрасного наката, так и скрипят. Прокалка, заменя колодок, чистка ротора, "шлифовка" - помогало только на км 20-30
ArtVano0, а чистка самой машинки и смазка ее же?
У самого когда-то были Тектро Aquila. Хорошие тормоза, должен сказать. На порядок лучше Хайесов МХ2-4 (в 2 экземплярах которых тупо заклинил рычаг прижатия колодки спустя примерно полгода эксплуатации). Колодки скрипели только если вел хорошенько в грязи вымочить или по вёснам-осеням по масляным автодорогам если ездить, как, собственно и в любых других тормозах. Минусы - разве что тяжелые и с настройкой одной колодки в отличие от Авида BB7 (который и стоит совсем иначе).
Подскажите по тормозам тектро новелла.
Как-то вяло тормозят. Издают звуки бурлящей воды и адский скрип, тепловоз-стайл в общем.
Тормоза новые, вроде как за 200+км должны были притеретсо.
Настроил колодки так, что хватает почти сразу, но потом сколько ручку не жми - вялые и всё.
Zyfix, тектро акила - это уже вроде конструктив ауриги, со своими плюсами, а в новеле даже колодки в 2 раза меньше и настройка туповата.
w1zard по отношению к скрипу- он у меня был всегда. Бурлящая вода- где-то первые полтыщи, а потом перестали так ругаться. Эти тормоза очень не любят что-то жирное(даже руки после ужина |-)) )Пробуй прокаливать и снять верхний слой(пару десятых мм) наждачкой + ротор почистить. И чем меньше ход колодок у этих тормозилок, тем они эффективней тормозят.
P.S. Мой дркг однажды перебрал переднюю втулку без снятия ротора. Видимо попал солидол. После несколько раз техномудачеств и танцев с бубном относительно чистки, прокаливания, обработкой наждачкой- 300 км после этой злополучной переборки тормоза не возвращаются в былую форму. И хз что-там не так :-/
покупал в 2007 году (тогда еще корпус был закрытый) бб7 с ротором, новый тормоз, Микола привозил как сейчас помню.
так вот:
колодки еще не менял с того времени, работает как стоп кран!
лежит комплект новых колодок, но похоже поставлю его еще не скоро ))
отвечаю:
вылечить не вылечил, забил на эту затею потому как понял, что скрипеть все равно будут. единственное что выставил минимальный зазор между колодками при наполовину выкрученном тросе из рукоятки и из самого корпуса тормоза (для того, чтобы была возможность регулировать в обе стороны), после чего регулировкой троса добился мертвой хватки при том, что рукоятка не доходит до собственно руля.
видел пацанчика с такой же проблемой, так он наоборот сказал, что скрипеть перестанут, если выставить неподвижную колодку так, чтобы ротор больше изгибался в ее сторону. не стал так делать, потому как умом допираю, что так точно не задумывалось изобретателем дисковых тормозов
по этому вопросу вообще согласен с ArtVano0
мои тоже и бурлят, и скрипят. зато хватают мертво при накате около полутыщи. в принципе как и при нулевом накате. я так думаю, может ты их засрал чем случайно? почитай товарищей выше
