Дисковый гидравлический тормоз (Shimano M365 или что-то в таком роде). Снимал переднее колесо, тормоз остался на вилке. Месяца 3-4 вел постоял на заднем колесе типа вертикально. Сейчас смотрю - колодки сошлись, ротор не влазит. Вытащил колодки, понажимал ручку - 1 пистон, или как его там, выпер вообще, и масло из-под него подтекает. А всё работало и было почти новое.
"Ааа! Помогите!"
Я сделал что-то не так?
Можно переднее колесо снимать с гидравлики вообще без подготовлений и выпрямленных рук?
И куда дальше по форуму писать?
"Ааа! Помогите!"
Запомните:
НИКОГДА
НИКОГДА!!!!!
не нажимайте на тормоз при снятом колесе и без проставки в калипере. Теперь у вас выехал поршень. Нести на прокачку.
"Ааа! Помогите!"
Да, сделал не так.
Во первых, если на долгое хранение вынимаешь колесо, нужно ставить на место диска заглушку специальную или просто бумаги сложенной напихать.
Во-вторых, гидравлику переворачивать вверх ногами официально нельзя. Шиману можно, если она хорошо прокачена и в ручке нет воздуха.
В-третьих, на кой черт ты нажимал на ручку с вытащенными колодками? Какого эффекта хотел добиться? Нужно было отверткой аккуратно развести поршни.
Как бы сам себе злой Буратино. Учитывая все написанное, обратись к ребятам, что прокачивают тормоза - на форуме есть темы соответствующие.
=8O :o
=8O :o
А чего так удивлен? Почитай что пишут производители. Вот, например, что пишет Shimano (DM-BR0005-01-ENG.pdf):
The disc brake is not designed to work with the bicycle upside down. If the bicycle is turned upside down or on its side, the
brake may not work correctly, and a serious accident could occur. Before riding the bicycle, be sure to operate the brake lever a
few times to check that the brakes operate normally. If the brakes do not operate normally, stop using the brakes and consult
a dealer or an agency.
Переводить, надеюсь, не надо?
=8O :o
a dealer or an agency.Переводить, надеюсь, не надо?
Не все такие умные, как Вы, переведите, пожалуйста
//-( Гугл как обычно забанен? Ну ОК, побуду Капитаном (DM-BR0005-05-RUS.pdf):
Этот дисковый тормоз не рассчитан на переворачивание велосипеда вверх колесами. Если велосипед перевернуть вверх
колесами или положить на бок, существует опасность отказа тормозов и, как результат, тяжелого несчастного случая. Перед
катанием на велосипеде обязательно несколько раз нажмите тормозные ручки, чтобы убедиться, что тормоза работают
нормально. Если тормоза работают ненормально, немедленно прекратите пользование тормозами и проконсультируйтесь у
продавца или в сервисном центре.
И что это меняет? Это как-то опровергает написанное Шиманой?
Канешна. То, что гидравлику НЕЛЬЗЯ переворачивать. :)
В англоязычном мануале вообщето написано что тормоз не расчитан на работу на перевернутом велосипеде. А это вовсе не означает что нельзя впереворачивать велосипед. Как там переводили мануал на русский - хз. В мануалах к джусям и элексирам вообще нет упоминания про переворот. И на своём опыте знаю что если джуси в перевёрнутом виде не жмякать то ничего не завоздушивается.
//-( Я написал ОФИЦИАЛЬНО нельзя, подтвердил словами из документации. Я не писал, что гидравлику нельзя переворачивать - сам так делаю. Но если она плохо прокачена, или это какой-нибудь Elixir - будут проблемы.
Читай внимательнее, особенно второе предложение. Там речь идет просто о перевороте. А по опыту - эликсир - говно, завоздушивается нараз. И да, о запрете на переворот спорьте не со мной, а с Шиманой, пожалуйста.
У меня уже 6й год 5е эликсиры, и почему-то не завоздушиваются... Наверное у меня какие-то неправильные Эликсиры //-(
Я, правда, сам их прокачивал, и видать, накосячил :-/
Странно что Фут ничего не отписывает ???
