upd
как правильно запаять конец тросика с кислотой?
Нужен совет.
Есть гибрид 27 ск. (конкретно спортстер P3)
Есть план поставить на него привод 24 ск,
нужно поменять манетки.
Для этого нужно вытянуть тросы
и потом обратно засунуть в рубашки.
Тросы идут по раме в сплошных рубашках.
Длина рубашки троса заднего переключателя 160 см (+/-).
Есть опасение, что если выдернуть трос из рубашки,
то обратно сложно будет впихнуть.
Трос чистый, вел нулевый, пригнался из магазина и стоял.
Конец троса заделан в алюминиевый колпачок, думаю, не растрепан,
но и не запаян.
Вопрос 1: удастся ли засунуть в рубашку вытянутый трос?
Вопрос 2: как это делается в заводских условиях?
Вопрос 3: как это правильно сделать?
И просьба, если вы предполагаете, то напишите, что это предположение,
а если вы такое сами делали и уверены, то тоже напишите.
Спасибо.
А если колпачок снять и к нему(тросу) припоять тонкую проволку и
смело вытягивать трос чеб проволка оказалась в рубашке, а потом наоборот.(Предположение)
Такой вариант подойдет?
если трос не погнут нигде, и не распушен на конце - проблем не будет.
если имет излом( например от винта, который его зажимал) то лучше купить новый тросик.. стоит не дорого
Завальцовается конец, и не важно какой там трос, главное - чтобы порванных жил не было, залазит на ура(делаю сам так)
Зы главное сильно большую капельку на конце не оставить припоя
*Запаиваешь.
Да самый реальный способ, запаять кончик, весь припой практически снимаешь надфилем если много, продеваешь через рубашку и видеале еще термоусадочный кембрик на конец повесить потом.
зы: У меня ни разу лишнего припоя не оставалось на конце.
*Запаиваешь.
Да самый реальный способ, запаять кончик, весь припой практически снимаешь надфилем если много, продеваешь через рубашку и видеале еще термоусадочный кембрик на конец повесить потом.зы: У меня ни разу лишнего припоя не оставалось на конце.
:|) Только паяй с кислотой, чтобы все жилки спаялись как следует.
Таким же образом и новые тросы обрезать удобно.
Как правильно паять с кислотой?
Купил какую-то паяльную кислоту, руками трогать боюсь.
Ее потом нужно смыть или нейтрализовать?
жало в неё макай, потом в припой(или наоборот :) не помню).
нейтрализовывать и смывать ничё не надо , испоряется всё когда паяешь
Как паять:
-опускаешь конец тросика в кислоту или намазываешь его кислотой (чтоб капелька на нем была и кислота затекла внутрь )
-на паяльник берешь немного припоя, каплю 2мм диаметром примерно (:
-наносишь припой на конец троса и видишь как кислота испарилась, пошипев немного, и припой намертво лег на тросик.
Все это дело надо смело попробывать один раз, потом будет проще. Неровности я снимаю надфилем после пайки и вставляю трос в рубашку.
Если трос надо укоротить, то нужно пропаять 3-4 миллиметра троса (как можно тщательнее) и потом кусать чем-нить посередине пропаяного места.
Вот собсна и все.
кончик троса аккуатно распушиваеццо плоскогубцами
наносиццо капля супер клея
быстро и аккуратно скручиваеццо назад
2 минуты и все готово
Интересная идея!
Спасибо.
Как паять:
лучше взять флюс для пайки алюминия. о хорошо смачивает трос и припой хорошо проникает внутрь.
зы. паяльник братьнадо ватт 60-100..
лучше взять флюс для пайки алюминия. о хорошо смачивает трос и припой хорошо проникает внутрь.зы. паяльник братьнадо ватт 60-100..
если трос смазан, то никакой флюс не поможет. Если не смазан - то и аспиринка нормально затечет.
хватает даже понтовых 40Вт (с маленьким жалом) - сталь не так уж и хорошо проводит тепло, поэтому прогреть место пайки проблем не возникает.
расствора хлорида цинка вполне должно хватить
если уже совсем мегастойкие троса то хлорид лития- с этим можно и алюминий паять
расствора хлорида цинка вполне должно хватить ...
согласен, просто аспиринку в хозяйстве проще найти чем хлорид цинка...
Можно еще ортофосфорную кислоту применять - тоже работает неплохо.
А если зайти в химическую лабораорию... #)
