У одного из болтов, на которых держался багажник, срезало шляпку. Все остальное, естественно, осталось в раме (уцепиться, чтобы выкрутить, не за что). Может кто-нибудь знает, кто и где в Минске может быстро и квалифицированно извлечь остаток из рамы (в идеале, конечно, у этого кого-то должен найтись еще и новый болт такого же диаметра :-) )? Сделать это нужно до выходных.
Цитата сообщения от sasha отправленного 21 Июн, 2007 в 02:05
Где, не знаю.
Но разные способы болтовыковыривания вот тут недавно обсуждались:
https://poehali.net/forum/velo/velomasterskaya/kak-dostat-slomanyj-v-karetki-bolt/msg63154
Спасибо. К сожалению, времени и моральных сил на эксперименты уже нет.
ну классическое высверливание с последующим выковыриванием остатков никто не отменял.
:-) Хорошо. Хотелось бы найти человека, который проделывал эту операцию неоднократно с неизменным успехом, и смог бы ее проделать сегодня еще раз.
судя по всему топикстартер хочет катнуть кудато на выходных.
F.F. вдруг не заметили :). например у меня на каждом дропаунте по два резьбовых отверстия, крепить багажник можно и в одно и в другое.
Цитата сообщения от отправленного 21 Июн, 2007 в 11:17
судю по всему топикстартер хочет катнуть кудато на выходных.
хуже того, у меня куда более серьезные планы.
по нынешним временам и одно отверстие - счастье
заедь на любое СТО. тебе высверлят болт и если надо восстановить резьбу, то все сделают. болтов можно купить на авторынке - там под 6-гранники есть ассортимент.
смотря что называть востановлением...если прогнать метчиком чтобы убрать грязь и пару заусенцев, то да. а если придецца частично перерезать... алюминий не сталь
топикстартер, с какой стороны болт заламался? если со стороны обратной от кассеты, то в крайнем случае можно будет гайкой прихватить
неа, как раз со стороны кассеты :-(. Диаметр болта - 5мм. Такое высверливают?
гы
высверлить невопрос
проблема чтоб раму не сильно покоцать
з.ы. очень советую перед выкручиванием нагреть раму, должно сильно облегчить процесс. желательно градусов до 100 больше если краску не жалко и если это делать открытым пламенем возможен локальный перегрев, надо аккуратно.
Уф, все в порядке. Тутору спасибо за совет, всем остальным - за сочувствие. Мужик в автосервисе на Некрасова минут за десять извлек старый болт и вкрутил новый. Высверливания оказалось достаточно, рама не пострадала.
