Имеется:
обычная 8-ск. кассета SHIMANO CS-HG30-8l
обычный задний переклюк Suntour XCM (на 7 скоростей)
старенькие грипшифты SRAM 3.0 (7ск.)
Раньше на велике стояла 7-ск. кассета SHIMANO с этими манетками и всё переключалось четко. Теперь же задумалось (зачем-то :( ) поставить другую кассету и, соответственно, другие манетки.
Возникло два вопроса:
1) Потребуется ли замена заднего переклюка на 8-мискоростной или старый будет дотягиваться до всех звезд?
2) Подойдут ли грипшифты SRAM 5.0 8ск. для новой 8ск. кассеты (напомню, раньше тоже стояли SRAM + SHIMANO) и старого переклюка?
Очень благодарен за советы.
Расстояние от петуха до последней звезды (осевое) - одинаковое, в осевом направлении переключатель должен работать нормально. ...
а как же на 5мм большая длина шлицов? :-/
Может у других производитеей другие числа будут, у меня на 7ск JoyTech от гайки до конца шлицов 37мм, на 8ск Shimano Parallax - 42мм...
с перекидкой могут быть нюансы но скорее всего будет работать
- Подойдут ли грипшифты SRAM 5.0 8ск. для новой 8ск. кассеты (напомню, раньше тоже стояли SRAM + SHIMANO) и старого переклюка?
неподойдут тк для шимановских и срамовских задних перекидок нужен разный ход троса
срам 4.0 5.0 (Х4 Х5) итд совместимы только со срамовскими перекидками (цировое обозначение)
а вам нада серия срамовских манеток совместимых с шиманскими переключателями это MRX Comp Centera Attack (именное обозначение)
например http://bikeshop.com.ua/product_info.php?products_id=3946
как то часто от вас, хлебрус, стали появляться сообщения "заберу ..... за сок". или вы посторили соковаренный завод или собираете инферниальный байк сотоны
зы - раз СС смысл жизни, зачем тогда кассета?
Из 7-ск. кассеты можно собрать 7 синглспидов! \m/
Спасибо всем сочувствующим, вот уж мелкий ремонт перерос в тотальный апгрейд... |-))
имхо меняем кассету, всё остальное оставляем как есть. Остнетсо только пожетвовать одной звездой( самой большой или самой мелкой), и настроить переклюк...
да, безусловно по бабкам самый выгодный вариант. Чито же касае6тся переклюка конкретно Х5... Манетки и переклюк должны быть с одинаковым передаточным соотношщением. У Х5 соотношение 1:1, у всей Шиманы 1:2, значит либо переклюк срамовский с нужнымс соотношением нужен, либо манетки шимано и переклюк шимано, а от кассеты тут ничего не зависит.
... и снова здравствуйте! ©
Спасибо за советы, но, видать, не судьба мне дойти до настройки переклюка.
Пациенты: я, втулка SHIMANO Deore LX FH-M565 и кассета SHIMANO CS-HG30-8l. Сейчас вот при установке кассеты выснилось, что она не до конца зажимается своей гайкой и предпоследняя звездочка (да и сама кассета) болтается и позвякивает. >:[
Сперва подумал, что м.б. втулка не предназначена для 8-ск. кассет, но погуглил и тут прочитал, что подходит. Гаддэмн, одним словом... Может какие-нибудь существуют прокладочки под кассету? Я бы купил. Там буквально меньше миллиметра выбрать нужно.
Работа стала, в комнате бардак. Подскажите, пожалуйста.
Всё ясно.
Учтите только, что несколько маленьких звездочек могут надеваться на трещотку независимо, и между ними должны находится шайбы - прокладки. Эти звездочки и шайбы надо аккуратно снять так, чтобы они не рассыпались при разборке.
Шайбы существуют, но почему-то не шли в комплекте с кассетой... покупал кассету на Институте Культуры в магазинчике. Тьфу.
А у меня, Плюшкина, дома аж четыре шайбы от старых кассет :)
Могу подарить.
гы, интересно однако.
автой, сделай фотку в профиль всей кассеты (все звезды и спейсеры). у меня на фтулке деор лх стоит такая же кассета на 8 звезд. и все нормально зажимается.
зы никаких посторонних шайбочек между основными звездами кассеты и двумя самыми мелкими нет. сами звезды выполнены с буртиком (который и виден на картинке).
единственное объяснение - что у тебя 2 последние звезды от кассеты 9ск, поэтому и не хватает ~1мм. но как они могли появиться там - один Аллах знает
Мамонт ... если в 8ках проставочка ... на спейсер не оч тянет, она какбы на саму звёздочку одевается ... кароч разбери ещё раз :), у мя в олифке была такая фенька
Так господа, незабываем, что у шимано на сайте есть абсолютно вся инфа по продукции ( картинка этой кассеты внизу). И за номером 4 на рисунке хорошо виден спейсер :)
ЗЫ Блин посмотрел на новую Асеру... красота и за копейки #) http://cycle.shimano-eu.com/publish/content/global_cycle/en/nl/index/products/mountain/acera.html
Ну вот! Другое дело, я уже почти счастлив! На помощь пришла единственная надежда белорусской прикладной физики - Sashа! :D
Всё закрутил по инструкции, любезно выложенной mike'ом и ничего не звякает.
Большое спасибо откликнувшимся. Теперь поправлю яйцо (отставить смех! |-)) ), восьмерку и фпуть. ;)
