Есль ли отличие в весе камерки с бескамеркой?????
Цитата сообщения от pashevich отправленного 22 Июл, 2014 в 18:42
Цитата сообщения от teki отправленного 22 Июл, 2014 в 18:08
Если прокол, то подкачаю когда спустит и доеду.
это как? спустило, накачал - не спускает?
типа медленно спускало, но все равно на покатухи со сложностями со сходом брал камеру на всякий случай, один фиг гермет не спасет от всего.
Дима, покажи ему фотку твоей покрыхи - будет понятно, от чего гермет тебя уже наспасал :)
От всего ничего не спасет, это понятно. Но юзать бескамерку без одной из главных ее фич - это както не очень разумно.
Карму читстить надо. За 2 сезона один раз пробил, голимый гермет не помог, пришлось подкачивать пока доехал. Залил нормальный - все заклеил. Все это было в первые пару недель. Герметы довно высохли, не сдувало 2 года, главное при разбортировке не поколоть пальцы всякой торчащей фигней.
Главная фиск честной безкамерки - тонкий внутренний слой мягкой резины, который затягивает мелкие проколы без герметика. И это работает.
Цитата сообщения от pashevich отправленного 22 Июл, 2014 в 11:24
Цитата сообщения от wellton отправленного 22 Июл, 2014 в 10:30
мначе он густеет и потом скатывается в шарики и катается и гремит будто в колесо насыпали перец горошек. |-))
что за гермет? емнип нотубз так не делает, он налипает на покрышку :)
родной швальбовский гермет. частично налип на стенки покрышки особенно в местах стыка с ободом, а частично скатался.
потом поставил туда камеры. так они так прилипли, что чуть отодрал
сейчас поставил не UST резину и лайт камеру и остановился только на этом варианте, разницу в весе не заметил.
Мои проколы с UST:
- с герметиком: где-то далеко в лесу при буреломинге пробил покрышку посередине боковины. Узнал о проколе только на следующий день, когда попытался подкачать подспустившее колесо больше 2.5 пси - на этом давлении герметик выбивало из дырки.
- без герметика: после езды по азимуту по бобровым тропам в болотянке вытащил дома из покрышки шип акации, стесанный под высоту протектора. Как вытащил - колесо тут же спустило.
Заклейка дома: обычная оранжевая латка для камер изнутри покрышки и капля суперклея в саму дырку. Латка скорее для надежной герметизации, т. к. нагрузку держит именно суперклей.
С собой всегда суперклей, латки, камера. Фанаты экономить на весе покрышек таскают герметик с собой и заливают его в покрышку только в случае прокола. В принципе это весьма рациональный вариант, т. к. в таком случае герметик в колесе всегда свежий.
