Подскажите, где можно нарезать резьбу?
нада на ВМХ вилке вверху штока внутри резьбу 2-3 см нарезать, где это можно сделат?
Всё зависит от самой резьбы. Если там какая-то хитрая импортаня, то тяжело будет найти инструмент. Если есть будет эквивалент по ГОСТ то проще найти метчик будет. Ты бы хоть примерные параметры сказал... диаметр шаг резьбы... Поискать умельцев можно в доморощенных автомастреских на гаражах.
да обычная резьба
да обычная резьба
Там
да обычная резьба
да элементарно. в хозяйственный отдел ЦУМа (к примеру) заходишь, просишь обычный метчик и после этого идешь домой и нарезаень обычную резьбу. что может быть проще.
а вот если у резьбы есть определеный диаметр и определенный шаг, вот тогда то сложнее, а с обычной все просто
на сто
да обычная резьба
Ндя исчерпывающе, на трубах, как правило, режут или трубную, или дьюймовую резьбу, исходя из того, что вилка не из водопроводных труб, значит дюймовка на ней. Меряй диаметр трубы и количество ниток у резьбы на растоянии 25, 4мм, а проще возми резьбомер дюймовый ;)
P.S. Дюймовый - эт у которого угол профиля резьбы 55, а не 60 градусов.
