UTP
Есть неплохая вилка с гнутым штоком и плохая с ровным, в Минске/Беларуси где-нибудь можно поменять штоки местами ?
Да, и взаимозаменяемы ли штоки с разных вилок - или надо будет искать подходящий ?
думаю в рб нигде
вообще про замену штока знаю что только марзочи допускает такую операцию
у них есть специальные "ремонтные" штоки с посадочным местом увеличенного диаметра
думаю какие нить умельцы на заводе запросто такое сделают
но во первых
если возмется делать не знакомый то стоить это будет в районе ммм... тыр 50-ти 100-та
стоит ли вилка того?
и во вторых
сделать то сделают но не им ездить
штоки вилок я пару раз удлинял
для себя запросто и шток бы поменял
посадилбы на эпоксидный компаунд
а не себе а для другога человека... только еслиб тестовая вилка с такой переделкой отходила подомой с годик
сделать можно (собственно и нужно) так что даже если шток распресуется то управление не будет потеряно просто люфтить начнет
убицца не убьешся но всеравно будет неприятно если у когото твое изделие заглючит
так что
если вилко толковое можеш предложить его мне 8)
за небольшую сумму заберу на запчасти
Теоретически делается так:
- старый шток отпиливается под корень,
- изнутри делается в остатке штока два пропила один напротив другого,
- вынимаются две половинки старого штока,
- посадочное место в вилке нагревается (без фанатизма), новый шток охлаждается,
- новый шток ставится на место, выравнивается, ждем, пока температура выравняется.
Естественно, посадочные диаметры старого и нового штока должны быть одинаковы.
С вилкой я токого не делал, но таким образом менял подшипник в автоступице, в которой возможность такой операции в принципе не была предусмотрена.
штоки могут подойти, в принципе я могу попробовать это сделать, но не гарантирую, т.к. еще не проделывал такой операции. Можешь найти две галимые ненужные вилки, для пробы, если получится - сделаю.
я читал - делали. надо жидкий азот - охладить шток.
UTP
Спасибо всем за идеи и предложения.
Но на замену штока решено было забить т.к. :
1. вилка находится у знакомого в Москве и везти ее сюда не айс, 2. шток в той вилке имеет большую толщину стенок, чем донор (т.е. теоретически не такой надежный как оригинал), 3. шток можно перепрессовать в Москве. 4. более-менее подходящая вилка найдена и привоз/восстановление битой вилки не очень актуально.
ЗЫ Вилка под ось.
