Друзья. Решил я не много модернизировать свой гибрид. Не знаю, скорее всего циклокроссом ему не стать...)), но решил поставить руль-баран вместо прямой палки, соответственно манетки шоссе и думаю на счет трансмиссии... Сейчас у меня 24 скоростная: тройная система shimano fc-2303, и сзади трещетка на 8 звезд (какая именно не смотрел, так как совсем не давно приобрел сей велосипед), переключатели shimano (моделей тоже не знаю), тормоза обычные ви-брейки. Так вот, в чем собственно вопрос: если я захочу оставить например спереди тройную систему, и поменять трещетку на 9 или 10 зв. кассету, какие, помимо этих, потребуются еще замены запцацак (переключатели, втулки (знаю что кассета не встанет на втулку от трешетки), тормоза, что нибудь еще...)? спасибо
Начнем с того, что сзади не трещетка
И судя по всему разница между бибридом и циклером для вас та же, что для меня бином Ньютона.
ну я собственно и ожидал подобного ответа...)) я просто не сильно разбираюсь во всех тонкостях современных велосипедов, но разницу понимаю между их видами. И все же это трещетка (так как она трещит...) вас смутила цифра 8 а не положенная 7... ну есть значит и трещетки с 8 зв. Возможно мои вопросы для вас, профессионалов, звучат излишне глупо, но если можете то подскажите, а нет, значит нет...
Если не сложно, то можно модель того, что у вас трещит?
ну да... я не прав, не разбираюсь пока еще толком, мне казалось что трещетка ) shimano hyperglide cs-hg 50 12-25 japan 8 speed, а почему трещит, кассета же не должна вроде трещать?
"Не все то трещетка, что трещит" :)
Кассета у вас.
спасибо я уже понял) ну а все же, если поставить 9-ку, будет она совместима с моей системой и переключателями? про систему написано что только вроде для 7 и 8... просто хочу узнать, придется все менять, или что то подойдет из того что стоит?
Гуглим совместимость компонентов Shimano.7-8 ск. Модели переключателей корректно с 9ск. Кассетами работать не будут. Кассету замените без проблем, просто открыт в старую и поставив новую
понятно в общем, одно цепляет другое... да, 9-ку на мою влутку поставишь без проблем, но к ней надо будет поменять цепь (она уже 8-ки), соответственно переключатели, ну и систему видимо... как я и думал, под замену все! скорее всего не буду я пока заморачиваться и оставлю как есть, только руль с манетками поменяю...
Всё проще, найдите и поставьте шоссейные пистолеты shimano или microshift на 8 скоростей и всё на этом, у вас будет годный циклер, больше менять ничего не потребуется, только всё настроить
спасибо, я изночально так и хотел, просто решил проконсультироваться на счет трансмиссии, может потом и поменяю все оборудование уже другого уровня... а сейчас пока так, работает мой конь как часы, только вот видимо не много какая то из звезд системы восьмерит, на некоторых передачах например 2\6 начинает цепь тереть об рамку переключателя, но не постоянно, а только в одной чати оборота
Менять не нужно, восьмерка самая долгоиграющая и дешевая
