после траспортировки обнаружил вывернутую ручку тормоза, причем кулачек и шайба остались в ручке, а вот кольцо и поршень вылез наружу. часть масла вытекла, так-что потребуется прокачка, но для начала нужно поставить на место стопорное кольцо либо его аналог (пока не придумал какой)
И немного неясно, точнее, совсем неясно: в теме заключен вопрос к велосипедистам, пожелание, рассказ та тему "как я провел лето"?
вопрос: чем заткнуть шайбу, дабы она не вываливалась?? можно ли достать проставку в цилиндр или чем ее можно заменить?
Для начала прикинуть подходящее по диаметру стопорное кольцо и поискать в местах типа Некрасова.
авторынок...? А в вело искать что-то подобное как я понял смысла нет. :-/ спасибо!
Делали такой тормоз с тем же диагнозом только стопорное кольцо на толкателе осталось. Странно что у них кольца стопорные гнет у других тормозов ручки гнуться или даже ломаются.
Померяйте диаметр шайбы или внутренний диаметр ручки или диаметр поршня и берите кольцо на 1 мм больше.
Насколько знаю шаг колец 1 мм. Кольцо можно купить на автокрепеже стоит около 5 или 10тыр на некрасова в левом крыле покупал на 2 или 3 этаже
