Купила себе беспроводной комп (повелась на рекламу) да и разница в 10 баксов по отношению к обычному, показалась несущественной.
И все - Щасте. Ан нет.
Стала замечать , что при температуре за мину 15 - он перестает работать (как спидометр). Работает только как часы.
ПОтом в тепле постоит снова все хорошо.
На последних соревах у 4 человек (я и еще 3) были разных брендов компы . у всех беспроводные и у всех отказывались работать. А ведь я покупала его для ЗИМНЕГО байка.
Кто может объяснить ЧТО замерзает и можно ли что-то сделать?
Заранее спасибо за отсутствие флуда и фраз тип того "выброси свои комп и т.д" .Хотелось бы дельного совета.
замерзает батарейка в датчике ;D
если запитать датчик чем нибудь не боящимся мороза, будет работать
Остается ждать пока потеплеет)). Батарея замерзает либо в велокомпе либо в датчике. Но если комп работает как часы, то остается только батарейка датчика.)
гм.. а форм утепления нет никаких?. ПРоводоной работает без проблем
Хм... у меня сигма беспроводная, в -20 катал, нормально, показания переключаются с огромной задержкой, это да, жк-экран мерзнет, а так все в порядке, скорость показывает и пробег, и время, правда с температурой врет, в меньшую сторону, почему-то |-))
Утеплить, скорее всего, не получится, может не работать геркон.
1. Американцы на столько ленивые, что ленятся велокомп с одного вела на другой 2 раза в год перекинуть
2.Етрех же должен работать!(или фотка из интернета, и навик к делу отношения не имеет?)
3. Велокомп зимой только ооочень быстрые байкеры пользуют, остальным стыдно :|(
Согласен. Вероятнее всего. Если замерзает не очень быстро, то можно попробовать теплоизолировать его как-нить. Внутрь теплоизоляции положить ещё одну батарейку и припоять к этой батарейке проволоку к обоим контактам :|) Проволоку обмотать вокруг датчика. Следить, чтобы не дымился %-P
Теплоизоляция без внутреннего теплопритока будет только продлевать время работы после тёплого помещения.
Теплоизоляция сказано громко. Габариты не позволят)) Обмотать хотя бы целофано_фольгой от термоодеяла. Или просто фольгой. Но фольга может будет делать "радиомолчание"
куда внутрь, это пластмасса с минимум места,
с тем же успехом можно химическую грелку к ноге вилки прикрутить ;D
если беспроводной не дрова, то можно поставить датчик на перо,
рядом прикрутить аккумулятор по мощнее с тем же вольтажом, на морозе он просядет, но мощности на датчик хватит
и можно из проволоки\фольги смастерить антены для приемника\передатчика, может с усилителем сигнала заработает
- Американцы на столько ленивые, что ленятся велокомп с одного вела на другой 2 раза в год перекинуть
2.Етрех же должен работать!(или фотка из интернета, и навик к делу отношения не имеет?)- Велокомп зимой только ооочень быстрые байкеры пользуют, остальным стыдно :|(
1 От уж эти понты. Я юзаю 2 байка. Но Fat-bike зимой чаще. При перебрасывании нужно менять и габариты байков я не умею этого делать. Это уже личное дело каждого. Вопрос не об этом.
Я бы вообще сдала этот комп (думаю над этим) обратно в магаз и поменяла бы на проводной.
2 ФОто моего компа
3 Мне не стыдно - как-то очень много соревнований выдается на ЗИМУ и накат ежедневный.
1. Для начала просто поменяй батарейку на свежую.
2. Википедия говорит, что батарейки BR2032 ведут себя на морозе лучше, чем CR2032.
Если первый совет не поможет, то попробуй поискать Panasonic BR2032
Но для начала всё же: послушать, щелкает ли геркон в тепле и щелкает на морозе, когда показания пропадают. Возможно именно геркон замерзает, тогда смена батарейки не поможет.
Т.е. попытаться определить в чем проблема, в батарейке или герконе.
геркон замерзает |-)_)
геркон, это сокращение от герметичный контакт,
контакты собственно находятся в вакууме\инертном газе, и замерзнуть в принципе не могут
я неграмОтная таких словей и не знала. Это слишком сложно для меня. Единственный выход вижу перекинуть с Фэта на МТБ байк комп и наоборот.. Просто думала, что можно как-то утеплить ))).
В любом случае спасибо
Света, попробуй поднять датчик по вилке выше. На холоде емкость батарейки датчика падает и соответственно уменьшается мощность передаваемого сигнала. Если поставить датчик выше (т.е. блтже к компу) мощности сигнала может хватить и комп заработает.
Валера, врят ли поможет (мне не помогло)
Света, сдай велокомп в магазин/пришли сюда для продажи и катай с гармином на выносе
мне помогло, но всеравно это дело не для зимы
