имеется втулка под фривил типа вот такой http://www.bikemaster.ru/product-515-3751.html
если на весу раскрутить колесо отчетливо видно, что когда крутится только колесо натяжение цепи изменяется, а если посмотреть внимательнее, видно что фривил пока колесо крутится как бы подается туда сюда обратно, оставаясь в той же плоскости. т.е. ось вращения у него очевидно меняется при движении колеса.
на что думать? пипец фривилу или гнутая ось?
имхо, это нормально. У меня так же гуляет, и на скалке 40-й гуляет, и с разными колесами гуляет... Езде не мешает, так что забить:)
это нормально и емнип сделано для лучшего перебрасывания цепи при переключении.
первый раз когда заметил - тоже стреманулся =)
ну хз насколько оно не мешает. на мультиспиде изменение натяжения компенсируется пружинкой переклюка. а на сингле получается что в один момент цепь может быть ослаблена, а в следующий - перетянута.
в общем на шимане 525 такого явления не наблюдал и тут ему не рад.
оно что вам сильно мешает?? к чему вся эта физика)))? Ничего там не поломаетсяи не растянется неравномерно!!
А я наблюдал, оси там кривее некуда.
Вообщеэто сильно мешает.
Да, есть такой трабл, только обычно шатуны дают этот эффект, а вот насячет фривилла - не встречал.
Я бы наверное поменял бы фривилл.
как бэ у товарища толстая сингспидная цепь рвалась уже раз пять за пол года. подозреваемых было три - 1. непосредственно цепь, 2. спрокет тоже немножко гуляет в смысле плоскость его не перпендикулярна оси вращения 3. точно также гуляет втулка разница только что там не сс-втулка, а кассетный барабан с адаптером.
повторения этой истории на своем веле не хоцца.
не спорю. просто на той что была, этого явления замечено не было.
вот и я об этом думаю. а то еще звуки какие-то под нагрузкой идут. если само не пройдет придется по ходу менять.
Сегодня видел два байка с фривилами - спецом взял посмотрел. Делаю вывод: фривилл - отстой, надо кассетную фтуль брать под звезду. Во всех похоже есть такая хрень.
