Хана сантуровскому...или новая жизнь катриджа
D_I_M_O_N
докатался. из хода осталось 30-40 мм. поменять по гарантии или сделать это?
но тогда теряется гарантия..
http://www.realbiker.ru/faq/bike_faq_marzocchi_r_cartridge.shtml
Я зха мнять, потому как с картриджем работает все-таки мягче, если и тот накроется - засверлим тогда уже, и вообще есть идея... ,-)
D_I_M_O_N
я за менять. после менять (гарантия 6 мес.) если накроется опять, - будем сверлить!
вот иш вариант решения (сверлить но не там)
http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=122116
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 27 Июл, 2009 в 15:43
...и вообще есть идея... ,-)
пополнить коллекцию говновилок?
D_I_M_O_N
скорее всего вариант сверлить. т.к. в сервисном цетре, не меняют катриджи, а ремонтируют )))
эт я и сам могу..
и так, ЭТО произошло!
с консультацией Валеры и помощью Ивана, были сделаны необходимые манипуляции (по инструкции с сайта марзоччи). но отверстия просверлены не 1, 5 а 1мм. и залито густое масло 10W 40
плюсы:
1. забыл про проблемы катриджа теперь и в дальнейщем.. ибо учесть всех катриджей сантур,(вопрос времени)
2. вилка работает - не нарадуюсь! плюшевая в начале хода, и далее с прогрессией, чего не наблюдалось раньше. отрабатывает мелочи..
3. возможность обслуживания и замены масла на более\менее густое, в зависимости что вам нужно от отскока.
4. остались все регулировки, даже более чувствительные чем раньше. при выдергивании не бъет, и даже можно сделать что и будет "выплывать" из штанов медленно. если не подкачивать, то вообще плюшевая, с сегом и качением при педалировании, как кантрийная. но я подкачал трохи, это же джампер все таки :)
5. все достоинства открытой маслянной ванны..
минусы:
1. добавился вес. на влитое кол-во масла. 150 сс.
2. потеря гарантийного обслуживания оф. центра марзоччи. (ГАРАНТИЯ ОСТАЛАСЬ В СИЛЕ) из письма сервиса ЦСКА
пс: почему я не сделал это раньше..
Вопрос спецам. Аналогичен ли описываемый R-картридж его сородичу из вилки Suntour XCM. На вид различие в удлиненной "ноге" картриджа, то есть часть от дна камеры до гайки длинее на сантиметров 7. И можно ли провести реанимацию такого картриджа?
D_I_M_O_N
все вышеописанное только для Марзоччи 08-09. для других вилок не рекомендую. можно испортить не зная внутреннего устройства. можешь сделать запрос на марзоччи-ру, может они что дельное скажут..
